当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
请教:小马拉大车
点击:
1611
| 回复:
8
平安
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2002年8月17日
发表于:2002-08-25 20:14:00
我们有一想法,拟用一小变频器带一大电机,电机仅带动一大飞轮负载,加速时间没有要求,电机功率250KW,为了节约投资,变频器想用22KW。 是不是可行?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
星期天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2002年7月31日
发表于:2002-08-21 17:44:00
差的太多了,不行,无法启动。 真的想试一下:将加速时间延长,越长越好; 人力转一下,帮它转起来;另外停机时设为自由停机。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-08-21 21:30:00
刚直是蚂蚁拉大车!
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-08-21 21:35:00
简直是蚂蚁拉坦克 :)
回复
引用
举报
鲁江浜
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2002年8月15日
发表于:2002-08-22 09:00:00
4楼
干脆用人工算了
回复
引用
举报
平安
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2002年8月17日
发表于:2002-08-22 10:06:00
5楼
根据工况要求,高速3000RPM时只要加速飞轮到速即可。 低速750RPM时需要电机满功率运行,这时我们设想直接使用工频拖动。 仅仅为了加速一个飞轮,陪一个大变频器,想着太划不来了。
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-08-22 15:29:00
6楼
250KW电机的空载电流已经远远超过22KW变频器的额定电流了.加速时间哪怕一年也没有用啊.
回复
引用
举报
平安
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2002年8月17日
发表于:2002-08-22 16:51:00
7楼
如此我们还是保险一点,放弃方案。 谢谢诸位。
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
8楼
我竖中指赞成
回复
引用
举报
谐波对供电线路的影响
[11108]
偶然发现,请达者解惑!变频器...
[6960]
科比驱动器故障代码及解决方...
[10194]
步进电机小知识
[5191]
施耐德ATV31变频器nst
[6126]
(已结帖)变频擂台第117期——高...
[5429]
V/F控制和矢量控制的区别?
[48741]
CT 伺服电机编码器接头如何拆...
[5666]
变频器基础讲座1
[9651]
请问变频器的功率是如何计算...
[20096]
客服
小程序
公众号
