关于ILcaMsgMonitorPointListener 实现求解 点击:1126 | 回复:2
tonymjj
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 历史总积分:19
  • 注册:2002年6月19日
发表于:2002-08-21 19:44:00
在实际中由于在NvMonitorPoint的UpdateEvent的事件中响应的是所有的nv事件, 考虑可能对于节点太多的情况就是用多线程也未必能达到即时, 所以想采用ILcaNvMonitorPointListener的UpdateEvent事件来触发。 我在编程资料中看到如下内容。 To create an object which receives network variable UpdateEvent updates, follow these steps: 1.Create an object which implements the ILcaNvMonitorPointListener interface. 2.Define the object"s behavior when the UpdateEvent method is called. 3.Call a NvMonitorPoint object"s Advise with the object created in step 1 as an argument. The object will now call this method whenever a network variable monitor point update is receivedmonitor point update is received. 但是ILcaNvMonitorPointListener的定义是 ILcaNvMonitorPointListener : public IUnknown { public: virtual /* [helpcontext] */ HRESULT __stdcall UpdateEvent( /* [in] */ ILcaDataPoint __RPC_FAR *DataPoint, /* [in] */ ILcaSourceAddress __RPC_FAR *SrcAddr) = 0; virtual /* [helpcontext] */ HRESULT __stdcall UpdateErrorEvent( /* [in] */ short UpdateType) = 0; }; 这样的话如何实现ILcaNvMonitorPointListener接口呢?紧接着下面也很难实现。不知道可以不可以指导一下。
ispring
  • 精华:3帖
  • 帖子:17帖 | 18回
  • 历史总积分:84
  • 注册:2001年9月15日
发表于:2002-06-29 10:12:00
建议你直接用COM来编程
tonymjj
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 历史总积分:19
  • 注册:2002年6月19日
有没有例子啊
