当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
GE 数字集团软件
我要发帖
请问ifix中和SQL数据交换只能通过过程数据库吗?
点击:
1519
| 回复:
6
ylg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2002年7月26日
发表于:2002-08-21 15:06:00
我想实现在ifix中存储大量得钢胚数据(我在给一个钢厂做系统),并且可以在需要时候调出数据进行实时分析,或者以报表显示在excel里,系统产生得数据也要及时写入关系数据库。要实现这样的功能是不是只能通过定义ifix中得过程数据库得SQL触发块和数据块,然后才能和关系数据库数据交换?可不可以直接用ado技术操作SQL和ACCESS,然后在Excel里显示那? 有什么好的经验还请指教。多谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
sun_503
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2002年1月17日
发表于:2002-08-13 16:32:00
可以啊,DDE也可以,用ADO 也可以。
回复
引用
举报
ylg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2002年7月26日
发表于:2002-08-13 19:46:00
谢谢,能不能说得详细一点
回复
引用
举报
ylg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2002年7月26日
发表于:2002-08-13 20:01:00
使用VisiconX控件好不好呢?大家一般都用什么方法?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-19 20:52:00
4楼
用DDE、ADO从IFIX取数并写入一个第三方的数据库,是可行的,但是当要处理高速,大容量的数据时(秒级),我建议你还是用SQL7.0中的存储过程,并使用IFIX的SQD来INSERT(如果数据容量是不断变化的话使用INSERT)或UPDATA(如果数据库大小是固定的话使用UPDATA)。
回复
引用
举报
lv
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:32帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:446
注册:2002年8月21日
发表于:2002-08-21 14:49:00
5楼
在IFIX中,调用VBA历史数据,应用什么命令写入EXCEL,生成报表
回复
引用
举报
lv
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:32帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:446
注册:2002年8月21日
6楼
在IFIX中,用VBA调用历史数据,应用什么命令写入EXCEL,生成报表
回复
引用
举报
tracemode里说的节点是什么意...
[2264]
数控机床故障诊断与维修实例
[5655]
怎样把前馈调节用在PID回路上...
[3050]
求PLC 及其外围电路仿真软件
[3527]
组态王如何置位离散量
[2667]
用组态王打包时缺少kingtree...
[2924]
求助:欲下载Protel99SE软件
[2931]
各位高手,有谁编过用电脑控制...
[3020]
AdAstrA、驿唐科技、易控微网三...
[2208]
组态王通讯
[2221]
客服
小程序
公众号
