当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
6SE70 F243
点击:
955
| 回复:
1
XIA
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2001年9月09日
发表于:2002-08-20 20:38:00
我公司最近6SE70多台在待机状态(没有运行),会出显F243,手册上说更换CU板。 但重新上电又好了。但不知这个办法什么时候失效。 请教各位有无高招!!! 谢谢 E-MAIL:xia74223@pub.sz.jsinfo.net
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
去无影
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:253
注册:2007年1月20日
发表于:2008-06-20 21:57:54
是不是扳子松了呀?要不就是里面的元气件有接触不良的呀,要是经常性的话,估计快到时候了!
回复
引用
举报
变频器专用电动机
[5420]
这样的烧保险丝啥原因啊?
[5471]
能士变频器80A的机子,显示PO...
[5949]
自制仿三菱PLC控制自制变频器...
[8455]
提供SEW变频器的各种资料
[6146]
deltav培训资料(7009)
[8985]
ABB变频器ACS800报2340故障求...
[8178]
单相电机超级发热怎么办?
[17337]
如何提高变频调速系统的可靠...
[6369]
请教松下M2X 380V 0.75KW...
[5474]
客服
小程序
公众号
