当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
无线通讯
我要发帖
RSLINX做Master station的问题
点击:
1296
| 回复:
0
骠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2002年1月19日
发表于:2002-08-08 14:06:00
用Rslinx+电台做主站,通过一台电台做中继,与16个子站(电台+Micrologix1000)通讯。数传电台为NISSAN+国内公司自己开发的MODEM,速率2400bps,因为只传一个压力值,所以速率选得)。 Polling时常出现通讯中断,丢包达到2%(通讯频段很干净),单点采集时间10秒左右。电台发控延时PTT设为99(为最大,即约400ms),K设为6。 因为常出现丢包,这样在丢包的站上会花很多时间,影响了系统的工作运转。请版主和各位朋友帮我分析一下问题的所在。谢谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
用电力载波实现的网络化智能...
[1809]
综述:现场总线的发展趋势
[3012]
S7-200与ACS510MODBUS通讯例...
[1448]
实例:现场总线在调度自动化中...
[2239]
我们厂用的是两条德国布鲁克...
[5755]
LONWORKS系统的应用现状
[2584]
求助CP5611从站编程
[1464]
P-NET系列讲座(五):多网结构...
[1866]
关于方便面封口机刀口感温问...
[1545]
如何用USB接口转换RS232串口
[1604]
客服
小程序
公众号
