关于PC机串口脚柱的功能 点击:1158 | 回复:4
suhuailin
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 历史总积分:13
  • 注册:2001年10月06日
发表于:2002-08-06 13:58:00
大家好: 有谁能告诉我PC机9针串口各脚柱的功能,如:哪一个脚柱是发送数据的?哪一个脚柱是接收数据的?哪一个脚柱是接地的? 谢谢! SHL
李侃
  • 精华:5帖
  • 帖子:8帖 | 59回
  • 历史总积分:158
  • 注册:2001年7月11日
发表于:2002-03-02 10:19:00
2,3脚是数据线,5脚是地线
haixin
  • 精华:2帖
  • 帖子:62帖 | 121回
  • 历史总积分:315
  • 注册:2002年4月26日
发表于:2002-05-19 20:57:00
呜呜呜呜....很多地方都有定义的呀,还好李侃先生好心回了一个,不过不全哟。如果通讯是够了,如果接MODEM就不够。 Pin Name RS232 V.24 Dir Description 1 CD CF 109 Carrier Detect 2 RXD BB 104 Receive Data 3 TXD BA 103 Transmit Data 4 DTR CD 108.2 Data Terminal Ready 5 GND AB 102 System Ground 6 DSR CC 107 Data Set Ready 7 RTS CA 105 Request to Send 8 CTS CB 106 Clear to Send 9 RI CE 125 Ring Indicator
dacksun
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2002年5月23日
发表于:2002-05-23 15:45:00
9针 25针 符号 那个针发送的信号 输入/输出数据 — 1 保护性接地 3 2 TX 传送数据 输出 2 3 RX 接收数据 输入 7 4 RTS 要求发送 输出 8 5 CTS 清除发送 输入 6 6 DSR 数据设置准备 输入 5 7 信号地 1 8 DCD 数据载波检测 输入 — 9 传送当前回路+ 输出 — 11 传送当前回路- 输出 — 18 接收当前回路+ 输入 4 20 DTR 数据终端准备 输出 9 22 RI 回路指示器 输入 — 23 数据信号速率指示器 输入和输出 — 25 接收当前回路 输入 这个全吗?
惊艳一见
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 历史总积分:7
  • 注册:2002年7月16日
4楼
你要再不清楚的话我给你一张图,发EMAIL 给我
