当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
如何启动电机为好
点击:
934
| 回复:
1
老田
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2002年1月07日
发表于:2002-08-06 06:39:00
请教各位 75kw电机abbacs600变频器,启动时经常出现过载停机故障,请朋友指教
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
忍不住说两句
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2001年11月01日
1.检查一下变频过载设定,是否合适; 2.排除1.原因后,检查一下变频实际运行时变频显示的电流值,并用钳流表测量一下,二者是否一致,并是否真的过载,一确定是变频故障还是负载问题.
回复
引用
举报
国产变频器的10余年发展
[5298]
求助:lnovance变频器使用说明...
[8377]
对变频器电路图的详细分析
[15654]
富士的FVR-E11变频器用户使用...
[7333]
有谁知道三相异步电机采用保...
[12001]
经典系列之AB变频器故障代码...
[14496]
变频器的输出功率和输入功率...
[5271]
三菱变频器和三菱PLC的通讯设...
[10718]
变频器刚启动时输出直流母线...
[6437]
(已结帖)变频擂台第116期——变...
[7217]
客服
小程序
公众号
