西门子与三凌PLC评价 点击:4612 | 回复:59
山之子
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 历史总积分:65
  • 注册:2002年1月13日
发表于:2002-08-05 22:46:00
各位前辈,能否对西门子与三凌的PLC给予比较?我公司正进行多套PLC控制系统进行产品选型,恳请各位前辈给予帮助,谢谢!
cxh111
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 历史总积分:32
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2002-08-01 11:54:00
21楼
我认为对哪个系统软件用的更熟就用哪一个比较好
SuperVCD
  • 帖子:10帖 | 218回
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2002-08-01 12:25:00
22楼
其实大家也没有必要整个你高我下,个个品牌,既然它能在激烈的市场中立足,就肯定有它的强项。Siemens的品牌优势、Rockwell Automation的产品质量和服务优势、日本产品的技术和价格优势、台湾产品的价格优势,它们瞄准的市场虽然有重叠,但其精力和重点肯定会有所区别。如西门子侧重于可以一劳永逸的OEM市场、RA侧重于大型的全系统集成、日本公司包括三菱、Omron等瞄准的是中低端市场而台湾公司目前则在夹缝中生存侧重于低端市场
SuperVCD
  • 帖子:10帖 | 218回
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2002-08-01 12:30:00
23楼
其实,三菱也是不错的。我没有用过,恐怕没有发言权。但是三菱在1999年(好像是)能够在宝钢某项目中击败众多竞争对手——包括西门子、Rockwell Automation、GE、施奶得——而独获将近400万美金的订单(控制系统),就应该足以证明三菱的强大了吧。
SuperVCD
  • 帖子:10帖 | 218回
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2002-08-01 12:38:00
24楼
各家公司都在相互蚕食对方的重点市场,比如,若干年前,水处理行业是Rockwell Automation独占鳌头,但是如今是三足鼎立,RA、Siemens、施奶得。 前些年的烟草行业,是西门子独步天下(得益于全球最大的烟草机械供应商都是西门子的合作伙伴),但如今,Rockwell Automation至少已经在国内占领1/3的新系统。 总之,市场允许竞争,而各大厂家也没有想把竞争对手置于死地的想法吧,我想西门子没有,RA没有、三菱也没有。西门子和三菱的技术合作、Rockwell Automation和Omron、Vacon的战略联盟,足以证明这一点。只有共同把市场做大,才能使自己更强大。
新手上路
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 历史总积分:77
  • 注册:2002年7月25日
发表于:2002-08-01 13:34:00
25楼
三菱我用过不少但也不能说是否最好,但有一点可以判定,二手市场上三菱的价格最高,也最好卖。
听风
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 104回
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月30日
发表于:2002-08-02 15:27:00
26楼
其实大家都有些偏离主题了,人家问的是三菱和SIEMENS比较,请别拿AB、施耐德等东东出来了。如果要求不高,S7还是不错的,起码有个编程灵活的特点,而且SIEMENS的策略就是要用S7代替S5,用过并承认S5的人应该相信S7,给点耐心吧。 还有我想重提一下总线的事,S7挂PROFIBUS非常方便,这点三菱是绝对比不上的,连上海菱电的人去年初也推荐我们不要用三菱组PROFIBUS。 与开关层的ASI总线良好的兼容也是SIEMENS的一大优点。 价钱上,三菱的网络构件绝不比SIEMENS便宜,所以我的观点还是S7或S5。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-03 17:59:00
27楼
如果PLC的I/O点数较少,又没有通讯的要求,选择三菱的FX2N;否则,考虑西门子吧。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-04 16:41:00
28楼
德国人动手能力很强,可是在用脑方面却不及日本人。所以直接导致其设计制造的PLC自身系统给人的感觉很凌乱,许多东东本可集成为一体的,却偏要锯成几块来分开卖给你,难道你还觉得不够烦么?而其技术支持也不够热心,假如一旦系统告急,到时可别忘说我没有提醒你哦,呵呵! 还有就是西门子的许多资料是故作神秘,不对外开放的!哪象人家三陵,连编程软件都免费送给你了,北京和上海的中心随时提供技术服务,很热心的!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-04 23:35:00
29楼
chendizhi 你好! 我对瑞士思博的过程控制器感兴趣,希望寄点资料,最好有演示软件。 地址:河南新乡市人民路51号 邮编:453000 单位:中铁隧道集团盾构项目部 联系人:唐健 电话:0373-2647481 传真:0373-2647482
zhoujun6402403
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 历史总积分:17
  • 注册:2002年5月17日
发表于:2002-08-05 08:48:00
30楼
其实各家的PLC均有其自己的优势,否则何以在市场中立足? 德国人的思维好像与我们不太一样,直接导致了它们的产品我们初次用起来有点别扭。我同意 ss303的观点,多数siemens的故障是人为错误造成的。 对于电厂的控制来说,包括化水、输煤程控等,若全考虑的话,系统不算小,我觉得用siemens的较为合适一些。另外,这方面siemens的东西用的也是比较多的。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-05 08:51:00
31楼
杜学强
  • 精华:13帖
  • 帖子:29帖 | 536回
  • 历史总积分:880
  • 注册:2001年6月09日
发表于:2002-08-05 14:45:00
32楼
总体上说,西门子网络性能强,支持软件较好,适于较大型的自动化控制工程。三菱价格便宜,性价比较高,适于机电设备的自动化控制。
SuperVCD
  • 帖子:10帖 | 218回
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2002-08-05 15:15:00
33楼
西门子的东西确实有它的先天不足之处: 一切东西都以“字节”编址,与常见的“字”编址有一定的出入;内存中的数据类型或指令繁复芜杂,将额外花销很多开发时间;没有单独的数据表,必须由用户自己开发/编程“数据块”,每个数据块不能超过4KW。用户必须为逻辑子程序分配众多的“数据块”……这需要花更多的编程时间,增加复杂性,提高编程出错的可能性;强制用户把逻辑设计成不能超过4K逻辑字的“程序块”(子程序)……这会增加程序开发时间; “Step 7”不遵循Windows标准,“拖&放”功能不强,菜单不协调,不直观;“鼠标右键”功能不强,光标不符合Windows标准等等;Siemens的软件几乎没有反馈信息……如果用户的命令已经执行或者软件已经“挂起”,用户没有任何方法……唯一能做的就是等待……这要花费开发时间……;Siemens“Step 7”的上下文帮助要进行多次击键,就象用户要查找实际的帮助资料一样。这样,在大多数情况下,Siemens的帮助内容是无效的。;错误信息的含义非常模糊(只是德语的字面上的翻译),某些帮助还只是德语;Simens的Step 7没有预定义的数据表 监视屏幕,用户需要一行一行地建立自己的显示屏(变量访问表),连I/O地址或变量的“拖&放”功能都没有;你一次只能监视一个“变量访问表”;修改变量值时,必须使数据表监视屏处于“离线”状态;Siemens的符号“区分大小写”……好像跟 “印刷工”一样;每一个阶梯都必须有一个输出“线圈”,这样就必须放置一个“虚拟线圈”。同样,每一个阶梯都需要一个输入条件,而不允许有无条件输出……这样就需要更多的指令和内存。;Siemens许多“块指令”必须和左边的母线相连,限制了逻辑的放置位置……;Siemens……不能同时启动多个Sessions,也就是说同时只能监视一个控制器;Siemens必须扫描和处理所有的阶梯/元素;Siemens的大多数复杂指令(Move,算术指令等)是以“语句表”开发的“功能块”形式提供的,而不是以固件形式提供,……;在线屏幕刷新要占用CPU资源时间的10%;对继电器指令,Siemens占用的内存比三菱要多30%;对复杂指令,Siemens占用的内存比三菱多4倍;计时器的最大设置值是999,最大时基是10秒,这样一个计时器计时时间小于3个小时,……若要更长的时间,用户必须层叠计时器或计数器……这样要编写更多程序和花费更多内存空间;
听风
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 104回
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月30日
发表于:2002-08-05 17:48:00
34楼
楼上的老兄细数SIEMENS的缺陷,乍一看挺吓人,仔细想想都是小问题,世上本无十全十美的东西。SIEMENS能用类似PASCAL的高级语言编程,三菱有吗?SIEMENS能软件仿真,三菱有吗? 三菱程序的编写会方便吗?别的不说,光是一段一段的画线就让人绝倒,连线有几个单位长度还要你输入。写个注释还得切换一下,然后写程序了再切回来,真要是时间紧的话能急得你哭。 说到子程序的编写,我想不会有多少人认为三菱比SIEMENS方便的,特别是子程序的可移植性,本人做的是非标行业,手头仍然积累了大量的自编标准块,现在用STEP7干活也基本就是些搭积木的事了。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
35楼
西门子的编程也是烦得要命,而且资料都是要钱的,相反三菱的软件和资料在网上随时可以下载(都是厂方网站),且用西门子的话,它的电源模块绝对是心中永远的痛。虽说我也不喜欢日本货,但从技术层面来说,日本的数控产品比德国的稳定可靠(或许西门子的的东西在德国用得非常好,但在中国却未必好用,虽然它的功能也很强大),但机械精度则德国的设备要比日本的要好。
萨佛
  • 帖子:17帖 | 1回
  • 历史总积分:63
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2005-09-21 16:58:00
36楼
西门庆?无人懂!!!
laugh
  • 帖子:9帖 | 172回
  • 历史总积分:273
  • 注册:2004年5月31日
发表于:2005-09-21 17:28:00
37楼
三的在南方用的多,西在北方用的多
老五※
  • 精华:1帖
  • 帖子:124帖 | 2321回
  • 历史总积分:3947
  • 注册:2002年12月28日
发表于:2005-09-22 09:38:00
38楼
杜学强: 引用   加为好友   发送留言   2002-8-5 14:45:00    总体上说,西门子网络性能强,支持软件较好,适于较大型的自动化控制工程。三菱价格便宜,性价比较高,适于机电设备的自动化控制。 我觉得最能反映事实的一句话
lly
  • 帖子:69帖 | 907回
  • 历史总积分:1633
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2005-09-22 11:02:00
39楼
下面引用由听风在 2002-8-1 1:52:00 发表的内容:   看到楼上那位老兄说到可靠性我还想问他一句,你用过SIEMENS吗?你以为SIEMENS只有S7吗?我承认AB的不错,但… -------------------------------------------------------------------------------------------- 大型高端系统系统AB的比西门子贵不了多少的,如果你用过PCS7 带Y-LINK 带CP341(modbus)的所谓DCS,你就知道西门子的东西是天价了,东西贵不是他的错,但功能垃圾烦琐得吓人就不对了。
沙漠水手
  • 帖子:19帖 | 285回
  • 历史总积分:543
  • 注册:2003年9月06日
发表于:2005-09-22 22:36:00
40楼
各位高手,你们说的都有你们的想法 不过我提出几点,供大家参考。 1、设备供货周期:目前在中国,三菱的供货周期肯定是没法和西门子相比。 2、西门子的技术:如果你找的工程公司总是要西门子的服务,那你——甲方就的考虑:工程公司的技术力量。 3、西门子的资料:目前为止,我们公司还没有为西门子的资料而发愁。西门子那么多的英文资料你可以使用的。 4、西门子的功能和可扩展性能:肯定比三菱的强。 5、使用认数:目前使用西门子的人肯定比三菱的多。 6、大的用户:目前在上海宝钢,西门子占大部分。 7、设计能力:为什么我们需要经常更换模块,那肯定是设计中存在的问题。 如果能够给我机会,请联系我:huaxing770809@163.com 我就不留电话啊,我也怕人骂的。
