当前位置:
工控论坛
产品
工控机
数据采集与分析
我要发帖
如何使用ACL-7120
点击:
938
| 回复:
1
smt
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年7月31日
发表于:2002-08-05 09:45:00
请问贵司有没有7120DLL的使用方法?最好有中文的说明,另外acl-7120的定时输出只有3组定时输出接口如果扩充到6路,从那里输出?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
安装了ACLS-DLL1后,是有sample提供的呀,而且也有在线帮助,只不过是英文的。ACL-7120是可以扩充为6路定时/计数器的,但扩充的那一个并没有提供输出接口,因为它们用作定时/事件计数中断的中断源。
回复
引用
举报
强推-数据采集卡PCI、PXI
[2616]
怎样通过串口控制仪器的控制...
[1207]
寻找可以响应请求的智能MODE...
[1250]
关与三菱A1sd70定位模块问题...
[1149]
PC104-386工业主板
[2219]
求教:有关于pc/104的介绍
[1449]
controllogix冗余
[1680]
VME和CPCI系统的资料
[1866]
pc连pc,用rs232c如何连线??...
[1210]
带双网卡的Pentium 4超高速全...
[2553]
客服
小程序
公众号
