当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
现场总线
Can
我要发帖
请教CAN&DEVICENET高手
点击:
1302
| 回复:
4
whm
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:185
注册:2002年3月09日
发表于:2002-07-30 16:17:00
我有几个问题,急需得到解决,希望高手们能帮助我 1.主机如何监测和处理加入或脱离总线的节点,主机采取什么方式监测?主机如何知道从机上线 2.应用预定义主从连接组方式通讯时,是否须先建立预定义主从连接组显式连接?如须建立,应传递那些属性参数(我的ID、BAUTE由DIP开关定义)? 3.应用预定义主从连接组方式通讯时,使用连接ID,那屏蔽码如何定义,是否须完全接收后进行逐位判断? 4.是否用分段传输数据由CONNECTION_SIZE决定,那CONNECTION_SIZE在协议中从哪里表示出来呢? 5.重复ID检测需不需要? 以上均采用DEVICENET协议 谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yejun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年7月30日
发表于:2002-07-30 12:48:00
到ODVA-China去买《DeviceNet Specification》你就全明白了。
回复
引用
举报
zj_view
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2001年9月28日
发表于:2002-07-30 14:42:00
1,当主机和从机建立了连接,则必定要定期发报文维持连接。倘若从机脱离总线,没了应答报文,主机就知道从机脱离了。倘若从机再次上线,它会发重复MACID检测报文,主机收到报文后,就知道某从机又来了。 2.所有的IO连接,都必须建立在显示连接的基础上。如果你要预定义主 从IO连接,必须建立预定义显示连接。至于传递那些参数视情况而定。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-30 15:31:00
请查看: http://jinxin.ip88.net/cgi-bin/bbs/bbs.cgi?id=200206271446 不记得是不是你发的MAIL了,如果是,请收MAIL
回复
引用
举报
whm
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:185
注册:2002年3月09日
4楼
谢谢
回复
引用
举报
用电力载波实现的网络化智能...
[1809]
P-NET系列讲座(一):简介
[1861]
如果搞一个现场总线技术的讲...
[2773]
什么叫现场总线,概括一下行吗...
[1510]
实例:现场总线在调度自动化中...
[2239]
Profibus基础——令牌总线网
[5234]
如果多个RS485设备串联,还可...
[4437]
DeviceNet技术概要(一)
[2716]
基于现场的结构和现场总线带...
[4258]
三菱PLC网口远程下载程序
[2753]
客服
小程序
公众号
