当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
请教高手
点击:
859
| 回复:
3
谢谢指导
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2002年7月10日
发表于:2002-07-28 14:52:00
现有装置如下,请问能否满足要求! 变频器+变频电机+减速机(减速比为300) 减速机输出轴转速为1mim-1,要求输出最大扭矩为3000NM,并且要求减速机输出轴来回摆动(以0度为中心,振幅正负约10度,估计负载扭矩在0度时为0,在正负10度时为3000NM),摆动10个周期后在0度位置停止,减速机转动是否反向是根据扭矩传感器检测负载扭矩来决定的。例如,当减速机负载达到3000NM时,控制电机反向运动,当然控制精度要求不是很严格约10%。实际上是一个粗糙的闭环控制。 想请教高手,变频器(配上制动单元)能否满足这种往复运动的控制或者是否能达到该控制精度呢!或者有更好的方案(价格较低的)! 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-26 11:37:00
我想应该是可行的,但最好用伺服系统比较保险!
回复
引用
举报
AN
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 91回
年度积分:2
历史总积分:490
注册:2002年1月01日
发表于:2002-07-26 21:27:00
考虑过其它传动方式吗,如液压传动。利用摆动缸控制
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
完全可以。减速比可以在选大一点。这样电机的选择和变频器的设定和调节会更灵活。
回复
引用
举报
伦茨EVF-8222系列 22KW 故障...
[8428]
变频器应用问题
[15760]
能士变频器80A的机子,显示PO...
[5949]
《变频器维修与应用》
[346217]
松下变频器(M1D082W1X)使用手...
[7249]
能讲电机里面电感和电抗的关...
[10640]
注塑机使用变频器后对油泵马...
[5871]
变频调速在港口起重机械上的...
[8251]
变频器如何让电机紧急停止?
[11929]
求助:ABB acs550型变频器参数...
[6192]
客服
小程序
公众号
