当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
救---命!!!
点击:
831
| 回复:
0
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-26 09:16:00
我用了康银 coin P818/P418(四口)多用户卡、MOXA长线驱动器连接epson串口打印机,在win98环境下正常,但在winnt4.0下,打印第一页是正常的从第二页开始后的每页前两行是乱码的后面正常。将epson打印机的切纸功能关掉后全部操作系统下都正常。而单独使用P818/P418或MOSXA长线驱动器都正常。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
用过和利时PLC的请进
[10091]
PLC控制变频器
[8779]
PLC基础知识简介
[157358]
空气开关上的C3 D6是什么意思...
[8165]
去年帮人做的项目4000块
[12434]
女子真的不如男吗?
[7945]
win8系统怎么装西门子plc编程...
[12309]
请教:在WINCC的图形编辑器中...
[8191]
有PLC 电梯控制的程序吗
[7828]
求助:4-20mA模拟量的最大传输...
[27458]
客服
小程序
公众号
