当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
现场总线
LonWorks
我要发帖
win2000的机器上安装pclta-20的网卡问题
点击:
1586
| 回复:
4
jasper
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2002年5月12日
发表于:2002-07-24 15:55:00
您好,我在win2000的机器上安装pclta-20的网卡,即使将安装程序安装到机器中,但对于pci接口的pclta-20计算机一直提示说找到新的网络设备,让安装新的驱动程序(.inf),但在安装盘上没有这种格式的文件;而安装scsi接口的网卡的时候,嘿嘿,机器一点反映都没有!我也搞不清处是怎么回事了,急盼您的答复,多谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Tom Yeh
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 161回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2002年1月31日
发表于:2002-06-03 16:50:00
绝大部份都是因为硬件上的冲突! 试试先将机器上其它的适配卡拆下后,只安装一片PCLTA-20卡。 这样看看行不行。 如果可以,就再安装其它的卡片…。
回复
引用
举报
远 方
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 401回
年度积分:0
历史总积分:561
注册:2002年1月29日
发表于:2002-06-18 15:45:00
我开始的时候也是这样,你可以这样做(如果你的问题还存在) 当我装好WIN2000的驱动后,我忘掉我的电脑里还有一块PCLTA的卡,所以总是找到新硬件,我没办法就让它完成,也就是你可以在"硬件管理"中看到有黄色的叹号设备,然后我要用到LON的时候,才开始装驱动,无论怎么安装驱动程序也装不上,后来才想到那个报警的黄色惊叹号,遂去将其删除,重启电脑,一切OK!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-18 23:34:00
拆掉所有的网卡设备,仅装lon卡,然后取消系统启动时的安装界面,在系统-硬件里删掉带问好的未知设备,不要刷新,然后运行lon的setup程序即可......
回复
引用
举报
广东—雄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2002年3月11日
4楼
可以用先装软件,再装硬件的方法来试试!
回复
引用
举报
请教关于现场总线的一些基本...
[1965]
如果搞一个现场总线技术的讲...
[2773]
以CANopen为例说明解决嵌入式...
[1926]
工业以太网介绍及与普通以太...
[3840]
普及基础知识:什么是双绞线,...
[1959]
DeviceNet技术概要(六)
[2858]
关于现场总线的一点心得
[2118]
关于RS232转RS485的问题...
[5293]
免费运动轨迹生成并仿真软件
[1576]
PROFIBUS网络如果不接终端电...
[1534]
客服
小程序
公众号
