当前位置:
工控论坛
产品
工控机
数据采集与分析
我要发帖
求助:ACL 8112HG 如何在WINDOWS下,用VC
点击:
940
| 回复:
1
laodaox
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2002年7月18日
发表于:2002-07-22 20:36:00
unsigned char lowbyte=0xff; unsigned char highbyte=0xff; if(W_8112_DO(DO_LO_BYTE,lowbyte)!=ERR_NoError) { AfxMessageBox("写低位数据出错!!",MB_OK); return ; } if(W_8112_DO(DO_HI_BYTE,highbyte)!=ERR_NoError) { AfxMessageBox("写高位数据出错!",MB_OK); return ; } 程序执行没有错误,但测量CN1时没有输出!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
1.首先看运行例子程序有没有输出,如果没有输出,可能是基地址设的不对,如果有输出则说明是你自己的程序写的有问题,参考例子程序一步一步debug 2.有没有执行W_8112_Initial语句?
回复
引用
举报
工业控制 谁主沉浮?-PLC、PAC...
[16651]
请问plc定时器-计数器的工作...
[1538]
PXL厂家及产品比较
[2733]
求助:PLC和软PLC的区别?PLC和...
[1268]
威图CPCI VME详细产品资料下...
[1480]
32位计算机中的“32位”指的是...
[2327]
自动化的未来――PAC
[2581]
关于串口速度
[1310]
工业控制自动化行业基本状况
[1270]
工控行情?
[1573]
客服
小程序
公众号
