一般性动作可以针对选择的对象编辑一组动作。它可以赋予对象一些更为灵活的动作。 此时一定要知道图形对象的名字,也可以用this来代表。一般性动作的执行周期可以根据需要来设定。一般性动作仅与选定的图形对象有关,也可以引用其他图形对象的属性。例如,用一个运动的矩形(矩形的名字以veh表示)到一个限定的区域中时,使报警指示灯(用alarm表示)变红。
定义alarm的一般性动作:if (#veh.X>255) or (#veh.y>300) then #alarm.color=20; (假设红色的代码为20)
endif;
