当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
三凌:PLS,LDP 的区别
点击:
1939
| 回复:
3
劳者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2002年6月26日
发表于:2002-07-05 01:57:00
LD X004 PLS M7 与 LDP X004 OUT M7 有什么区别? 谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
cnabcd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2001年12月31日
发表于:2002-07-04 09:21:00
对于FX1,FX2,FX0N,FX0S等系列PLC,当需要脉冲上升沿输出时,只能用第一种方式; 对于FX1S,FX1N,FX2N系列PLC,两种都可以使用; 从扫描周期分析,第一种方式,X4在每个PLC扫描周期都被读入; 第二种方式,X4只在一个扫描周期内有效; 不同的方式,你可根据实际需求选择。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-04 11:10:00
菱德富的水平很专业,以后多赐教!
回复
引用
举报
劳者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2002年6月26日
还是有一些不明白。 那两种方法的执行结果都一样?我Email给你一段程序吧。 再请教:有些PLC没有OFF-DELAY< ,Count Down Counter.如果编程序要用到这些功能,你是如何解决的? 如果有AB PLC 的问题,可以问我。(以作感谢,交流) 谢谢
回复
引用
举报
plc晶体管输出和继电器输出分...
[32959]
plc中扫描周期是什么意思?谢...
[14958]
请用过艾默生PLC的朋友,谈谈...
[7563]
西门子S7-200 Smart PLC如何...
[10237]
最完整的工控培训、PLC培训教...
[15514]
plc知识
[23303]
西门子200/200SMART催缴尾款...
[11732]
解读三菱程序
[10928]
提供三菱技术交流平台之二
[8143]
西门子S7-300PLC模拟量接线常...
[8981]
客服
小程序
公众号
