当前位置:
工控论坛
产品
电源电器
低压电器/控制元件
我要发帖
请教,脱开输出端的接触器?
点击:
2325
| 回复:
10
xjk007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年2月26日
发表于:2002-07-04 17:58:00
可否在变频器还没有降到0HZ时,脱开输出端的接触器?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wei_sh985
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 124回
年度积分:0
历史总积分:285
注册:2002年2月07日
发表于:2002-06-29 18:42:00
可以的,但得注意闭合情况
回复
引用
举报
阿其多
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2002年5月30日
发表于:2002-07-01 12:57:00
是否可以,需要根据你的实际应用来决定,一般变频器可以通过参数设定使输出开路不TRIP,但在某些应用下是十分危险的.
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-07-01 20:55:00
这样做是很不好的,强烈建议不要这样使用.尽管变频器不是一定会损坏,但是它毕竟增加了故障的可能.想想看,带负载拉闸会怎么样?di/dt对功率器件会有什么影响? 举例来说:国家规范要求,电梯变频器和引机之间必须有两组以上接触器分断.但是控制器对接触器的状态是监控的,当接触器的时序错误(主要是带载盒闸花或者分断)的时候是不允许动作的. 供参考
回复
引用
举报
叶孤城
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 175回
年度积分:0
历史总积分:251
注册:2002年2月06日
发表于:2002-07-03 20:01:00
4楼
变频器输出端可以接接触器吗?
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-07-03 21:43:00
5楼
可以,看看电梯控制就知道了.只是不允许带电流分断. 其实不带电流的时候分断有什么关系呢? 一些一拖多的应用加上热继电器不是也相当于接了一个断点吗?
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-07-03 23:29:00
6楼
变频器输出端可以接接触器. 可以在变频器还没有降到0HZ时分断,但分断时同时要把变频器的运行控制端子断开,等到变频器频率降到关断的频率才能合上接触器.在重新运行变频器。 我的许多工程都是这样用的,有些场合需要这种方式,详情以后在说。
回复
引用
举报
whjuli
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 258回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2002年2月06日
发表于:2002-07-04 07:40:00
7楼
关于vcplus兄提及的电梯行标, 我个人是持保留意见的. 我和三菱电梯, 东芝电梯的人交流过, 好象在日本的并没有这种要求. 该标准制定的较早. 当时拟定电梯标准的人是参照哪一种国外标准,还是自己想出来的? 我觉得未必妥当
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
8楼
这是国内的标准.具体的标准代号我记不得了.不过从廊坊所反馈回来的信息,很多人也在建议取消这种规定.我这里说明的只是可以有接触器而已.个人的想法可能是从安全角度出发,在电梯停止的时候保证变频器和电机之间电气上面是分断的.国内的电梯厂,大的如西子,巨人等都是这样做的.现在一些电梯专用变频器已经在内部增加了这个接触器的时序控制. 我的意思和zhengzheng 应该是一样的.zz说的办法把运行信号断开也是使变频器输出封锁,此时频率也就自动到零了.
回复
引用
举报
RANL4256
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 2810回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2004年9月30日
发表于:2007-03-25 11:07:00
9楼
可以
回复
引用
举报
到口酥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2006年6月28日
发表于:2007-03-25 15:18:00
10楼
变频器与电机之间一般不允许接入接触器.
回复
引用
举报
电气安全名词术语(3)
[1677]
请问直流电流能用钳形表来测...
[8688]
单相电机配用电容不是越大越...
[757]
快速熔断器的灭弧原理和结构
[867]
设备功率电流计算
[896]
变压器油箱出现渗油沙眼怎么...
[1875]
电容器组投入或退出运行时的...
[4553]
请问560kw10极电机空载电流大...
[982]
(已结束)电源电器擂台第二十...
[2893]
全国电工进网作业许可考试 高...
[2267]
客服
小程序
公众号
