intouch画图有没有好工具 点击:2962 | 回复:11
冬瓜
  • 帖子:15帖 | 46回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-07-04 11:12:00
冬瓜
  • 帖子:15帖 | 46回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-07-01 16:44:00
intouch 中的画图工具少的可怜而且不大方便 不知有没有好一点的工具
Johnny
  • 帖子:1帖 | 187回
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年7月27日
发表于:2002-07-01 17:00:00
install productivity pack.
冬瓜
  • 帖子:15帖 | 46回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-07-01 18:43:00
请问那里有
wwzsl
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 历史总积分:62
  • 注册:2002年4月28日
发表于:2002-07-01 20:35:00
4楼
如果您的InTouch是7.11版, productivity pack即在此CD中. 只需在安装窗口下选择productivity pack,然后在WindowMaker中的Configure\Wizard/ActiveX Installation中选择安装Symbol Factory及其它图库即可.
冬瓜
  • 帖子:15帖 | 46回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-07-02 18:23:00
5楼
谢谢你 我找到了
冬瓜
  • 帖子:15帖 | 46回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-07-02 22:00:00
6楼
你好 productivity pack. 我已经安装了 可是我发现其中的图库并不丰富 哪里还有 自己可以添加吗,最好是像productivity pack.中的一样可以修改属性的 请各位赐教
wwzsl
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 历史总积分:62
  • 注册:2002年4月28日
发表于:2002-07-03 11:52:00
7楼
不知您需要的是怎样的图库?productivity pack中大约有2500-3000种图呢?够多了. 如果您有特殊要求, 可以自己制作一些图,添加入图库,就不需每次都画或拷贝了.
冬瓜
  • 帖子:15帖 | 46回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-07-03 13:49:00
8楼
但是自己制作的图为BMP格式的 在缩放的过程中变形的厉害而且不够清晰 希望有矢量的 或者可以将AUTOCAD中的直接放到画面中 我的系统是INTOUCH7.0 请您给予帮助
wwtech
  • 精华:3帖
  • 帖子:6帖 | 272回
  • 历史总积分:343
  • 注册:2001年6月18日
发表于:2002-07-03 15:28:00
9楼
制作自己的图库的两个方法是: 1. 用VB,VC开发ActiveX控件形式的图库. 2. 用Wonderware的扩展工具包开发InTouch的"向导(wizard)"库.
冬瓜
  • 帖子:15帖 | 46回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-07-04 00:00:00
10楼
衷心谢谢你的帮助 工具我已经找到了 等一下我就是一试 有问题我再问你
冬瓜
  • 帖子:15帖 | 46回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
11楼
有两个问题 1、在WIZARD 中,我制作了一个图像,他的动态联结为填充百分比 可在再次运用时,他提示需要运行db.exe不知是和原因。 2、在symbol中我选择了一个图像希望加入到SYMBOL FACTORY中 可是选择阿ADD TO SYMBOL FACTORY时提示要求选择一个INTOUCH OBJECT ?????
