当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
GE 数字集团软件
我要发帖
高手请回答图形旋转
点击:
938
| 回复:
10
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-04 08:38:00
请问图形旋转在FIX是FIX里怎样做
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-24 17:03:00
具我所知,bmp图在ifix中是无法旋转的!
回复
引用
举报
stian
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2001年10月20日
发表于:2002-06-25 08:29:00
这就更加说明了一个问题:如果一个监控软件不能提供功能完善的扩展编程语言,将会有许多功能是无法实现的,而SIAVIEW所提供的可扩展的VBScript编程语言使SIAVIEW中的任何一个对象都可以进行编程操作!!! www.china-control.com
回复
引用
举报
stian
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2001年10月20日
回复
引用
举报
stian
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2001年10月20日
4楼
回复
引用
举报
王小石
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2001年12月26日
发表于:2002-07-01 21:29:00
5楼
是啊,我接触FIX不长时间也有这感觉 最好有能用c++或vc编程的接口 我暂时没办法搞了个DDE跟VC通讯, 可出了点小问题 在2000下还好,98下居然不定期的非法操作 郁闷!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-02 08:55:00
6楼
bmp文件可以在其他绘图软件中进行旋转,如WINDOWS 画图板; DDE通讯当然不稳定。可以用ODBC方式通讯
回复
引用
举报
王小石
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2001年12月26日
发表于:2002-07-02 19:56:00
7楼
用ODBC当然好啊 可不知为什么对ODBC读写不能太快 比如小于0.2s或者更快,老是出现丢命令现象 我希望实时性好点,至少DDE 还保证.2秒呢 不过我用的是SQT块,会不会在脚本里会好点?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-03 08:49:00
8楼
ODBC报表需要那么快的传送速率干吗?再说你可以定义多个SQT块和多个SQD块
回复
引用
举报
王小石
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2001年12月26日
发表于:2002-07-03 20:43:00
9楼
是这样的 我其实是为了完成循环计算的问题(前面有个我有关这问题的帖子, 没人理我),因为我要将采集过来得模拟量经过好多运算才能为界面、控制及报表所用,而FIX对复杂的计算有点力不从心。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
10楼
用EDA开发包就可以实现复杂计算功能。如需要请询010-62581235,MR.LEE
回复
引用
举报
数控营销的小醋坛子
[3155]
PID——比例积分微分作用的特征...
[3888]
如果是你,亚控,力控,紫金桥,...
[3895]
请问:matlab里的simulink中间...
[6641]
组态王6.52中画面切换是哪个...
[2180]
C#开发的 WINDOWS窗体应用程...
[12490]
PCS7 速成
[3126]
[不断更新中]FTP资料下载地址...
[47968]
求助:如何完全卸载s7-200
[2565]
基于OPC的新一代组态软件 ic...
[2482]
客服
小程序
公众号
