寻找IO卡-1 点击:1112 | 回复:2
jliu
  • 帖子:7帖 | 5回
  • 历史总积分:26
  • 注册:2002年6月26日
发表于:2002-06-26 14:08:00
我需要采集128路的数字输入信号,我要求128路都能共想一个中断号(每一路来信号都能产生中断),而且板卡本身具备中断标志寄存功能,latch功能。我以前使用研华的PCL-721,共使用4块,他可以满足我的要求,后来发现此卡毛病不少,而且早已停产。我想找一块能代替他的卡(PCI或ISA),不知哪个公司有满足我要求的产品,台湾凌华的PCI-7233好象满足我的要求,不过他的网上说明书让我一头雾水。
豆子
  • 帖子:2帖 | 55回
  • 历史总积分:115
  • 注册:2002年6月16日
发表于:2002-06-26 11:52:00
这款符合要求吗? IBM PC/AT compatible DIO board 144 TTL/DTL digital I/O lines arranged into 8-bit ports Emulates 8255 PPI mode 0 24mA high sink current Capable of driving Opto-22 compatible I/O module Software programmable for inputs/outputs Interrupt handling Double side SMT, short card, power saving
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
凌华科技的PCI-7396卡也许比较适合,规格: 1.96 路 DIO 2.DI具有状态改变中断功能 3.DI具有外部锁存功能 4.双中断功能(占用一个中断,能区分两个中断源) 下载PCI-7396的驱动PCIS-DASK,里面有几个状态改变中断和双中断的例子,可以参考看看。 现在凌华科技采集卡的说明书全为英文,看起来确实比较费力。最好是插上卡,一边运行例子一边看说明书。
