当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
AEG电机参数?
点击:
766
| 回复:
1
lqs123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2002-06-25 23:17:00
现有一台AEG电机(Motor Data TYPE AM 400 LP6)控制对象为风机,AEG电机上有2个铭牌,参数如下: 1)Main Operation: Pn = 400 kW Un = 380 V In = 715 A Nn = 994 rpm Fn = 50 Hz Ia/In = 5.8 Io = 215 A 2)Convert Operation: P = 350 kW Umax = 380 V I = 670 A Nmin = 100 rpm Nmax = 990 rpm Fmin = 5 Hz Fmax = 50 Hx 请教上述2个参数的意义,另外是否可选西门子6SE71系列400KW变频器(电流为690A)的产品。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
lqs123你好: 上面的参数是额定参数。下面是该设备的实际参数;若用西门子6SE71系列400KW变频器电流为690A,得考虑低频起动力矩的问题,可以适当缩小皮带轮直径,可以用。如果是一般风机的特性,可以直接用。
回复
引用
举报
半年不用的变频器,送电炸机啥...
[7837]
ABB ACS800出现FF30故障是什...
[6503]
请教变频器干扰其它设备怎么...
[5437]
安川G7故障VCF求解
[7993]
直流输入交流输出的变频器
[6858]
惠丰HFV变频器用户手册/使用...
[9991]
普通电机调频到60赫兹行吗
[17524]
如何实现2个电位器调同一台变...
[6715]
关于变频器输入与输出电压的...
[6131]
巴西、墨西哥工业电压和频率?...
[14319]
客服
小程序
公众号
