当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
请教变频器回馈控制方面内容
点击:
1168
| 回复:
4
浅学
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年6月03日
发表于:2002-06-24 18:39:00
你好,我是一名学子,有几个问题想请教一下您! 交流制动的过程中的能量回馈到变频器的什么部分,是电源侧还是直流侧? 为了消耗这部分能量通常家能量回馈单元,能量回馈单元通常都是接入变频器直流侧?为什么? 能量回馈单元选择何种逆变桥?为什么?原理是什么? 希望得到您的回答!谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-06-09 16:09:00
交流制动的过程中的能量回馈到变频器是直流侧,为了消耗这部分能量通常加能量回馈单元,接入变频器直流侧与变频器的整流桥部分相当与并联,一般串入自偶变压器,用的是双向可控硅,PWM方式调制成正玄波50HZ。
回复
引用
举报
happy_li
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2004年4月05日
发表于:2002-06-13 18:12:00
可以问问Vacon,他们有直接能量反馈的CXR系统方案,在国内已有较多的应用实例了。
回复
引用
举报
yxr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2002年6月23日
发表于:2002-06-24 16:12:00
由单独的回馈装置完成,一般没有必要在加自藕变压器,AB 的1336REGEN既如此
回复
引用
举报
大白于天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:349
注册:2002年6月19日
4楼
为您提供柜体及配线 北京霍兰德光机电公司提供普通喷塑柜体及电装配线,010-62932286 13910380487
回复
引用
举报
运行中的设备润滑油要经常检...
[320]
被这个互感器误导了好多年
[334]
S7-200自由口通讯问题
[353]
口罩铝条/N95口罩鼻梁条生产...
[300]
真危险啊!大楼的景观照明被风...
[163]
台风天气的注意事项常识
[135]
电动调节阀在造纸过程中的应...
[174]
判断配电柜质量优劣的要点
[115]
世界最大太阳能飞机明年将环...
[129]
工地上运行中的临时计量箱
[185]
客服
小程序
公众号
