当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
现场总线
LonWorks
我要发帖
咨询LNS应用程序开发
点击:
1025
| 回复:
4
tonymjj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2002年6月19日
发表于:2002-06-21 16:55:00
本人现在被迫做lns的应用开发,不知道如何下收,对于提供的example觉得离我的要求 相差很远,不知道如何得到进一步的资料。我是使用c开发,希望直接对lns的COM接口操作。资料上说可以,但是没有进一步的信息,也不知道如何得到这些信息。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-20 10:54:00
LNS开发是最基本的基于ActiveX 控件开发方法,只要你熟悉如何应用控件的方法,属性等开发,LNS不过是一个具体的方面而已。 只要支持控件容器环境,就很容易用lns开发。 当然如果用LNS API,也可。
回复
引用
举报
tonymjj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2002年6月19日
发表于:2002-06-20 14:19:00
本来基于ActiveX 控件开发式很简单的。但是由于系统采集数据量很大,所以就放弃使用VB而使用vc,直接调用lns的接口。原文是:program directly to the LNS COM interfaces.这才是我说需要的,因为系统有一个很重要的要求就是多线程。而且考虑到如果直接使用属性等,对大量的信息采用MONITOR不现实,根本达不到实时效果。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-20 14:32:00
可以使用 Monitor Set,以及采用帮定更新监控方式,数据量大,也没有问题。 否则,就不要用LNS方式,采用PC双口RAM,直接交换数据,也许更快。
回复
引用
举报
tonymjj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2002年6月19日
4楼
是不是可以有monitor set帮定更新监控方式 的例子可以发给我呢? 当然是多线程序的就更好了。tonymjj@163.com谢谢
回复
引用
举报
中断方式和查询方式的区别
[1816]
PROFIBUS_DP干扰!
[1521]
请教什么是组态软件
[1638]
RS485的多主机解决方案
[1854]
制定中国现场总线标准的几点...
[2356]
485转光纤的两种方式
[4167]
P-NET系列讲座(五):多网结构...
[1866]
现场总线技术讲座
[22030]
为什么要在网络总线中添加终...
[1588]
应用现场总线若干问题的思考
[5839]
客服
小程序
公众号
