某煤气监控系统实施方案 点击:2422 | 回复:0
zhhh
  • 精华:17帖
  • 帖子:43帖 | 0回
  • 历史总积分:211
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-06-18 17:43:00
1 系统要求 为了有效地管理整个城市的煤气,该公司决定建立集中监控室,通过采用先进的科技手段,能够将整个城市煤气的生产,运行情况在集中在监控室中显示,记录,分析,以及实现故障排查等实际有效的功能。该煤气监控系统正是为了实现以上目标而提出的。 2 系统方案 2.1 系统结构图
2.2 系统介绍说明 根据该煤气实际情况,监控系统需要解决的问题主要有几个方面: l 采用可靠的数据采集设备,保证信号能够安全,有效的采集; l 数据采集设备与集中控制器之间的通讯,要满足能够有较高的传输速度; l 对通讯协议的要求:有良好的纠错能力,有普通适用的传输介质,有充足的备件;便于网络的扩展; l 对集中控制室中的上位机系统的要求:能够提供良好的图形界面;良好的组态操作使得操作人员感到舒适、方便、简洁;监控软件有强大的数据库功能,能够提供数据分析、统计等企业常用的功能;监控软件要有良好的报警提示、记录、分析、处理等功能; l 为了更好的发挥网络的优势和加强企业管理,在原有系统的基础上增加了网络管理监控部分,网络管理监控部分采用先进的Web浏览技术和网络通讯技术,使得企业的主管部门可以通过IE浏览器(在主管办公室计算机中只需要使用IE浏览器,不需要使用其它任何软件)可以清楚个看到现场的工作状态和运行情况,为主管了解厂区现场信息提供了一条便捷的通道,提高了信息的及时性和准确性,加强了企业的内部管理和信息沟通。真正发挥了管理,控制一体化的作用。 2.3 各部分详细介绍 l 现场 传感器: 采集现场的各种数据 l 现场采集设备: 用于现场的数据采集和控制 l 现场 Modem: 位于现场,用于远程通讯。 l 控制室Modem: 位于控制室,用于通过电话线与远端的Modem通讯 l 控制室计算机: 位于控制中心,用于采集现场的各PLC的数据,并完成实时数据显 示,历史数据显示,历史报表,报表打印等功能。 l 管理站计算机: 位于领导的办公室(办公室现有的计算机),领导通过IE浏览器可以随时掌握现场的情况,方便领导决和管理。 3 设备清单
