如果只有一个用户,发电厂发出的功率是怎样相应减少的。 点击:1419 | 回复:2
lggdd
  • 帖子:7帖 | 24回
  • 历史总积分:155
  • 注册:2001年9月11日
发表于:2002-06-11 22:44:00
如果只有一个用户,发电厂发出的功率是怎样相应减少的。 比如说水轮直流发电机,难道是通过减少励磁电流,或者通过减少水流量,达到降低转速的目的!?
凡一
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2002-06-10 03:41:00
当然是通过减少进水量来实现,去看一下同步发电机的原理,就知道转速不会改变。
王仁祥
  • 精华:7帖
  • 帖子:11帖 | 216回
  • 历史总积分:261
  • 注册:2002年6月23日
是遵循“能量平衡原理”的,假如发电机功率比你说的那个用户的功率大得多的话,则发电机几乎运行在空载状态。
