首页 上一页 1 2 下一页 尾页
变频器专用电动机 点击:5779 | 回复:23
王仁祥
  • 精华:7帖
  • 帖子:11帖 | 216回
  • 历史总积分:261
  • 注册:2002年6月23日
发表于:2002-06-11 22:36:00
变频器专用电动机 变频器专用电动机一般是专门为了满足某一类通用变频器驱动需要而设计的,与此配套的专用变频器的各种内部参数也都是根据专用电动机的特性而设定的,其控制性能要高于普通的异步电动机。变频器专用电动机具有更好的转矩特性。此外,由于变频器专用电动机在设计上通常都还考虑了低速运转时的散热问题和高速运转时的动态平衡和轴承的承受能力等问题,当使用标准电动机难以得到所需的性能时,可以考虑选用变频器专用电动机或变频器电动机一体机,高性能要求的变频控制系统均采用变频器专用异步电动机。但是,由于变频器专用电动机需要和指定的变频器系列进行配合才能得到理想特性,在选用时应该加以注意。 专用异步电动机从外形结构、安装要求等方面来说,与通用标准异步电动机一样,但两者设计有些差别。通用标准异步电动机转子大多采用深槽、双笼槽或特殊槽等形式,以便得到高起动电阻和高漏电抗,提高起动转矩,减少起动电流。而专用异步电动机采用变频变压起动,不需采用高电阻方法起动,因此,专用异步电动机的转子电阻、槽形是从系统电源频率大小和变化范围来考虑设计的。通常异步电动机规定的额定频率是指正常运行的频率,一般只允许运行频率在额定频率附近的较小范围内变化。变频器专用异步电动机的运行频率变化范围很大,规定了基值频率,允许运行频率在基值频率基础上作较大范围的变化,以适应变频控制的要求,通常,取专用异步电动机的基值频率作为它的额定频率,它的长期运行极限按额定负载线确定。这样,专用异步电动机能适应变频调速控制系统的机械负载要求,专用异步电动机与逆变器也能达到优化匹配的要求。 专用异步电动机极数选择要比通用异步电动机的灵活些,通常相同情况下专用异步电动机极数要比通用异步电动机极数为多。通用变频器用于普通异步电动机存在高次谐波电流 、电压分量,谐波损耗较大,使电动机损耗增加,温升增高,输出功率下降。专用异步电动机铁心的磁通饱和程度低,铁心齿槽多,绕组漏抗低,绕组导线尺寸按不产生集肤效应为原则选择,绕组和铁心的设计兼顾了稳态和动态两者的要求,从而大大减少了谐波损耗,效率大幅度提高。为提高电动机热容量,专用异步电动机不仅采用较高绝缘等级,还采取特殊通风冷却方式,以满足变速下额定负载线以及过载运行的要求。
liangdata
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2005-06-14 09:42:00
21楼
有个安川伺服马达的编码器轴承坏了,把编码器拆下更换轴承,再装回后开机,马达不能正常运转,伺服放大器故障显示“过速”或“过载”。请教伺服马达编码器与转子怎么样才能配合?
愚公2000
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 历史总积分:21
  • 注册:2005年12月26日
发表于:2005-12-26 23:35:00
22楼
流行的
  • 帖子:4帖 | 99回
  • 历史总积分:128
  • 注册:2005年6月01日
发表于:2005-12-27 10:23:00
23楼
王老师,变频电机用普通电机取代时,变频器参数还需要重新设定吗?
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
