压力传感器的安装位置 点击:1896 | 回复:7
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-07 23:30:00
采用变频器作恒压供水,请问压力传感器的安装在什么位置合适?
救火者
  • 帖子:1帖 | 184回
  • 历史总积分:481
  • 注册:2007年10月06日
发表于:2007-12-06 19:18:00
我不知道你的压力信号是不是要送到变频器,如果不送,那安在越靠近用水的地方越好;当然要考虑信号的传输距离及干扰。
俗世清风
  • 精华:1帖
  • 帖子:36帖 | 781回
  • 历史总积分:1808
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-12-07 08:48:00
要求恒压供水就是说要将变频器和传感器组成回路,既要考虑组成负反馈又要考虑一下是否是需要的测压点
Hitin
  • 求助:2帖
  • 帖子:53帖 | 1291回
  • 历史总积分:2115
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-12-07 08:54:00
我也想知道,帮忙顶。
Hitin
  • 求助:2帖
  • 帖子:53帖 | 1291回
  • 历史总积分:2115
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-12-10 16:12:00
4楼
帅克仪器,楼主想问的(其实我也想问)是,压力传感器装在什么位置,装在水池底部?泵的进口?泵的出口?还是其他地方?
忙碌
  • 精华:2帖
  • 帖子:3帖 | 61回
  • 历史总积分:328
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2007-12-12 19:36:00
5楼
压力变送器装在泵的出口,泵是给用户供水的,而水的压力是靠泵的快慢来决定的。
许亚
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2007-12-12 20:01:00
6楼
压力变送器要装在泵的出口,工矿允许的话,最好离泵有一定的距离,为了克服管道的震动,建议选择毛细管远传式,把变送器固定在没有震动的地方,如果要求比较高的话,最好在远传法兰前安装一个手动球阀,即使变送器有问题,也可以在不停泵的情况下,拆下远传法兰!
Hitin
  • 求助:2帖
  • 帖子:53帖 | 1291回
  • 历史总积分:2115
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-12-13 08:52:00
7楼
谢谢上面两位的指点!
