当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
请教变频与工频转换电流过大的问题?
点击:
1660
| 回复:
9
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-31 20:13:00
有哪位高人知道在带载时变频与工频转换电流过大的问题???
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
嘿嘿嘿嘿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 351回
年度积分:0
历史总积分:566
注册:2002年5月24日
发表于:2002-04-19 14:58:00
我们用于一拖多时,工频接星三角,不知你还有什么疑问
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-04-20 13:42:00
切换时电流过大的问题,主要是变频器控制电机时电机的感应电动势与电网的有相位差,冲击的电流没有办法去除,只能减小.切换时间要小. 1.变频切工频时,电机的感应电动势和相序与工频有相当大的差别,但电网的承受力大,在要求不高时,将交流接触器和断路器都要大一级,否则会跳闸,并缩短交流接触器的寿命.这也是为什么,在资金许可时提倡一拖一. 2.工频切变频,应用很少.控制要求高,因为变频器的耐冲击比电网小多了.一般控制不好变频器不能正常工作,且保护.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-21 08:57:00
我遇到过这样的问题,通过自由停车功能(先断开运行信号1到2秒后切断主回路)可以解决
回复
引用
举报
lggdd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2001年9月11日
发表于:2002-04-24 22:52:00
4楼
西门子的变频器上确实也有这个功能,叫做捕捉再启动.可以在电机断电但未停的时候用变频器启动.
回复
引用
举报
李焕臣
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2002年3月09日
发表于:2002-04-29 11:30:00
5楼
在变频转工频时会损失大约百分之十的转速,这五赫兹承担了百分之三十五的有用功,所以会造成电流过大,避免不了,只能减小,切换的时间尽量要小些。
回复
引用
举报
jr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2001年10月01日
发表于:2002-04-29 12:57:00
6楼
电流再大,也在电机允许范围,不必过分去考虑
回复
引用
举报
haixin
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:62帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:315
注册:2002年4月26日
发表于:2002-04-30 01:16:00
7楼
切换时间太短,也会产生冲击过流,应在0.5s以上
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
8楼
希望相序没问题
回复
引用
举报
dfjb
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2003年6月04日
发表于:2005-05-20 01:01:00
9楼
各位同行,你们讨论的变频和工频切换无冲击电流的问题我一直解决的很好,因为我在1999年调110KW四泵循环的项目时给逼出来了,很成功,电流指针表都不怎么动,工频接触器和变频的接触器的切换时间按厂家传统只要不短路即可,这几年我又相继在45KW,37KW,直到22KW上使用,效果都很好,也无故障率(100%成功),但我自己研究的产品必须配备PLC程序才能使用,所以只有我自己在使用,一直也没对外推广,咨询电话010-81558286找RAUL先生.
回复
引用
举报
请问压敏电阻的工作原理?在电...
[8548]
新手入门三——变频器的常见使...
[14195]
变频器日常检查维护汇总表
[6914]
变频器可以当作电源用吗
[7296]
告诉大家一个变频器驱动大惯...
[7839]
松下MDDA103A1A说明书
[14807]
(已结帖)变频擂台第116期——变...
[7217]
求助:变频器炸电解电容的原因...
[5201]
变频擂台——每月两期——打擂英...
[6613]
软起动问答十例
[8278]
客服
小程序
公众号
