如何实现变频转工频? 点击:1635 | 回复:5
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-31 20:05:00
请教各位大虾,变频转工频是否只是简单的通过控制接触器的通断来实现,还需注意什么问题?
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-04-08 16:31:00
工频到变频确实就是如斑竹所言的简单的逻辑电路.当然时序也有一些需要注意的.
CHENG1955YT
  • 精华:1帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 历史总积分:12
  • 注册:2002年5月11日
发表于:2002-05-11 17:45:00
要注意接触器的互锁,最好在变频器频率输出为0时切换。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
其实很简单,在变频器频率到达的参数设定端子,(此时的频率就是你想转工频的频率),连接到PLC上,就可以了,只要频率到达,就会给PLC一个信号,驱动KM就行。当然,此时要考虑相序的问题-----变频时的电机转向与工频时一致,否则容易产生相间短路(存在偶然性)
dfjb
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2003年6月04日
发表于:2005-05-20 01:02:00
4楼
各位同行,你们讨论的变频和工频切换无冲击电流的问题我一直解决的很好,因为我在1999年调110KW四泵循环的项目时给逼出来了,很成功,电流指针表都不怎么动,工频接触器和变频的接触器的切换时间按厂家传统只要不短路即可,这几年我又相继在45KW,37KW,直到22KW上使用,效果都很好,也无故障率(100%成功),但我自己研究的产品必须配备PLC程序才能使用,所以只有我自己在使用,一直也没对外推广,咨询电话010-81558286找RAUL先生.
工控学徒
  • 精华:5帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2005-05-20 08:53:00
5楼
好,学习
