如觉OPC太难, 为什么不试一下FDS -- 由工控软件工程师自身开发 点击:1283 | 回复:2
FDS
  • 帖子:4帖 | 2回
  • 历史总积分:16
  • 注册:2002年3月28日
发表于:2002-05-30 18:50:00
开发基于DNP3.0、MB、MB+ 协议的监控软件--最有力的帮手--FDS FDS 是一个数据采集网关/超级驱动程序, 数据采集通讯规约转换器,数据采集集中器, 实时数据库和LAN共享平台。为用户开发基于MB、MB+、DNP3等设备的监控和测试软件系统, FDS 将提供最有力的平台和工具。 全网络化设计的现场数据服务器FDS(Field Data Server)从其它FDS、现场设备(如,DNP设备、Modbus/Plus设备等)采集数据和对其下载命令。用户程序(CIM, SCADA,组态监控软件,设备诊断,企业生产监控和管理等应用软件), 可非常简单地利用FDS提供一整套的DLL函数等接口(相信会被标准化,但更简单直接和相对操作系统独立化), 读取FDS为其准备好的现场设备数据或通过FDS"写"数据/命令到现场设备。用户可免除对复杂通讯规约以及OPC等的学习和编程,并可自行标准化上层应用程序的设计, 以及得到有效和安全的控制级别/授权管理。由十多年工控软件研发经验的工程师自身开发成功的FDS,是独立于操作系统运作和管理的,因此便于安装和管理/维护成本低,便于高效数据采集和管理,便于查找和诊断存在于通讯和数据采集等方面的问题(Trouble-shooting),便于用户程序与其连接。FDS中无复杂的软件技术概念, 用户引用FDS之前无需像OPC那样要熟悉Windows OLE/COM 等 “高深的”, ”纯软件”的技术。 主要功能: * 分布式LAN共享现场设备实时数据库构成、组织和管理。 * 本地/远程方式对现场设备数据目标对象 "读" 和 "写"等操作。 * 本地/远程方式对现场设备控制命令 SBO_SELECT,SBO_OPEN, SBO_CLOSE等。 * 客户(用户应用程序)/服务(FDS) 网络和现场设备控制命令的安全、等级等控制和保护。 * 高效字节数据流格式(TCP/IP)和简便ASCII TelNet方式访问FDS。 * 远程诊断。 通讯规约支持: * DNP3 (通讯连接方式: RS232/422 ,TCP/IP)。 * Modbus(通讯连接方式: RS232/422,TCP/IP)。 * Modbus Plus(SA85)。 * PLC: A_B/DH-85, Siemens/PPI, OMRON 等。 * 火灾报警系统: NOHMI 等。 * 用户设备...。 样板程序 * C++ Builder/Delphi/VB * HMI/MMI 欢迎索取演示软件,联系: DNP3FDS@Hotmail.com 并请告知: 1. 公司名称、地址和电话 2. 本人姓名和职务 3. 联系电话号码 4. 指明是FDS for MB, or FDS for MB+, or FDS for DNP3.0
tzzabc
  • 精华:3帖
  • 帖子:20帖 | 119回
  • 历史总积分:197
  • 注册:2001年8月09日
发表于:2002-05-22 13:13:00
何必把简单问题复杂化?
deng_lp
  • 精华:5帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
咋玩,我想看看,deng_lp@21cn.com
