请教高手只用一块PCI-9114可以同时对64路输入信号进行采集吗? 点击:993 | 回复:1
yztcb
  • 帖子:8帖 | 2回
  • 历史总积分:27
  • 注册:2002年5月20日
发表于:2002-05-25 08:27:00
请教高手只用一块PCI-9114可以同时对64路输入信号进行采集吗? PCI-9114是32路单端(16路双端)输入的采集卡,请问只用一块PCI-9114可以用来同时采集64路输入信号,因为我厂的产品需要采集的通道较多,对速度的要求不高(几百Hz-几KHz),请问上述采样方式可以实现吗?如何实现?多谢了。     E-mail:yztcb@sina.com                江苏扬州 唐传兵      2002。5。18
国安
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 242回
  • 历史总积分:256
  • 注册:2002年4月15日
奇怪,我记得上次回复过你了。 首先要确定同时性的要求。有些场合要求较高,所有通道要在同一时刻采集,我们一般把这叫同时。如果这样,那9114很难实现。 如果不是这样,而只是一次采样64CH,那可以用一块9114,采完32CH后用DO控制外部自搭的电子开关卡切换到下32CH进行采集。不过这样就存在通道切换时间的问题,要看具体电子开关的手册。
