请教:关于变频器功率降容问题 点击:1316 | 回复:6
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-24 18:42:00
在一个月前我客户向订了8台松下电器变频器,其型号为MID083A1X。而该客户需要的是单相的。订的货是三相,据资料上讲三相可以代替单相,而我客户的电气工程师说这样会降低功率1.732倍,所以坚决退货。请问各位有学士之人,分析他说有无道理!不甚感激!
whjuli
  • 精华:10帖
  • 帖子:27帖 | 258回
  • 历史总积分:372
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-04-10 21:47:00
1. 同等容量, 单相变频器的电流要比三相的大, 但三相输出的电压高. 2. 如果客户的电机可以接成380V, 而且现场有三相电源的话. 则推荐使用三相. 对变频器寿命和供电平衡来说都比较有利. 输出功率不会变.
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-04-13 16:42:00
必须降容使用,因为输出电压降低后,要想达到相同的转矩就必需变频器 提供更大的电流,而同等容量三相变频器的额定电流比单相变频器小.如果负载(测满载电流,算输出功率来定)小于电机的额定容量1/3时,可以用,否则需更换变频器.
haixin
  • 精华:2帖
  • 帖子:62帖 | 121回
  • 历史总积分:315
  • 注册:2002年4月26日
发表于:2002-05-17 23:31:00
是的,单相电流要大多了
wei_sh985
  • 精华:5帖
  • 帖子:32帖 | 124回
  • 历史总积分:285
  • 注册:2002年2月07日
发表于:2002-05-22 19:47:00
4楼
如峥兄所述,在负载容量满足情况下,若客户所用电机为380V,可将其接成星型使用
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-22 20:12:00
5楼
单,三相变频器在原理上无区别,区别在滤波电容容量单相大,输入线电流比三项大,所以所用整流桥额定电流也大,而三相的变频器整流按三相电流设计,肯定比单相的电流小,在负载较大的情况下,三项的变频器用在单相上,必须降容使用。
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
6楼
还有器件的耐压不一样啊.单相变频器使用的是600v的模块,三相的使用1600(整流)/1200v(逆变)的模块.
