当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
富士变频器
点击:
1194
| 回复:
7
无言
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2002年2月27日
发表于:2002-05-24 18:38:00
富士变频器参数中电动机的最高频率和上限频率哪个优先?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
富士的不是很清楚.一般来说,上限只能小于等于最高频率,两者的作用是不一样的.有些变频器的最高频率用来决定v/f的曲线(相当于基本频率),而上限频率仅仅是对输出做一个限制.不论你给定多少,实际输出不会超过这个值.具体的还是研究一下手册为好.
回复
引用
举报
开心123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:168
注册:2005年6月24日
发表于:2005-06-24 23:35:00
这两个频率不是那个优先的问题,不管你怎么设写也不会超过他们任何一个最低的频率
回复
引用
举报
赤那
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2008年6月29日
发表于:2008-09-27 07:18:11
二楼说的是正确的
回复
引用
举报
raining
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 706回
年度积分:0
历史总积分:1121
注册:2008年9月18日
发表于:2008-09-27 08:33:44
4楼
最高频率和上限频率当然是上限优先了,
回复
引用
举报
sky31
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 116回
年度积分:0
历史总积分:260
注册:2007年8月11日
发表于:2008-09-27 08:54:24
5楼
最高频率和上限频率当然是上限优先了
回复
引用
举报
ZJZC
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 3984回
年度积分:0
历史总积分:4895
注册:2004年10月18日
发表于:2008-09-27 08:56:07
6楼
呵呵;上限及下限频率是面板或模拟量给定所对应的最高及最低频率;
回复
引用
举报
huangqin32000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2008年10月03日
发表于:2008-10-07 00:58:45
7楼
有谁可以告诉我富士变频器怎么设置密码吗?我huangqin32000@yahoo.com.cn
回复
引用
举报
变频器啪的一声响
[6742]
需惠丰HF-G7说明书
[5163]
变频器输出电流波动比较大怎...
[10070]
什么是矢量控制
[7168]
CT 伺服电机编码器接头如何拆...
[5666]
VF控制和矢量控制的一些区别
[28471]
变频器中的制动单元,如何判断...
[10032]
电机的冷却方式,比如I<此处内...
[11622]
能否将变频器输出的交流电整...
[6324]
变频器基础讲座1
[9651]
客服
小程序
公众号
