当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
力控(sunwayland)
我要发帖
力控+电梯==编程???
点击:
1884
| 回复:
3
新手女孩
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2002年4月02日
发表于:2002-05-23 15:01:00
用力控作一个四层电梯控制界面。假设电梯在2层,厅外指示灯 设为light1(一层),light2(二层),light3(三层),light4(四层)。callup1,callup2,calldown2,callup3,calldown3,callup4, 分别表示1楼,2楼,3楼,4楼的厅外召唤信号指示按钮,轿厢看作 为变量liftmove的垂直运动。那么用力控编程控制电梯的所有可能 运动,该如何编程呢? 另外,力控编程是不是只有if....then 这种语句??? 敬请各位能够给于帮助,当然,能编个程序作作样本更好!! 比如说:1,3,4楼同时有召唤信号,该怎么编程///// 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-15 12:17:00
力控支持部分面向对象编程,可以对各种图元的属性进行控制,这样可以做任意的电梯监控画面,力控支持循环和数组
回复
引用
举报
新手女孩
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2002年4月02日
发表于:2002-04-15 13:34:00
你可不可以说的具体一点? 本姑娘笨 呵呵!!! 我真的还不太明白!!! :))))
回复
引用
举报
polaries
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2002年3月13日
真是太巧了,我也正在做这个题目的毕业设计,你现在进展到什么程度了?我原先用的是iFIX,后来改用了Forcecontrol,如果有可能我们可以互相切磋一下,呵呵
回复
引用
举报
虚拟机安装FANUC的ROBOGUIDE...
[7392]
专业电气绘图软件
[5348]
WINCC访问ORACLE数据库
[2312]
西门子LOGO230RC如何编程
[3993]
重赏VB编程高手,MODBUS通讯的...
[2095]
组态王中指定设备地址为1时,...
[5790]
PCschematic这个电气制图软件...
[3845]
基于VC++开发串口通信的方法
[6386]
组态王_实例
[11224]
几种组态软件比较
[2634]
客服
小程序
公众号
