请问李侃先生 点击:1212 | 回复:2
fei
  • 帖子:4帖 | 0回
  • 历史总积分:62
  • 注册:2002年5月14日
发表于:2002-05-19 21:31:00
我用的是PCI9114,在例程序界面上的analog input 、digite input、digite output 个代表什么数据??????? 在说明书上的16channels isolation DI 和17 channels isolation DO 两芯片是什么功能、作用!
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-05-16 12:46:00
analog input :代表模拟量输入,如果外接一个电压(不要超过输入量程)的话,就会显示电压的变化情况。 digital input:代表数字量输入,如果你接一个TTL兼容的电平到数字量输入通道的话,会显示电平值。 digital output:显示数字量输入,可用万用表测量电压值输出。 isolation DI:隔离 digital input。 isolation DO:隔离digital output. 注意隔离DO为集电极开路输出,要测隔离DO的话,注意接线方式。
国安
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 242回
  • 历史总积分:256
  • 注册:2002年4月15日
仔细看看说明书吧,里面都有电路图的。
