当前位置:
工控论坛
产品
PLC
欧姆龙(OMRON)PLC
我要发帖
关于OMRON的PID指令的使用
点击:
2378
| 回复:
7
contrlsos
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2001年6月17日
发表于:2002-04-28 08:52:00
我正在做毕业设计有个问题想向高手请教!! 我正在用OMORN的C200HE做一个液位控制系统,上面挂有A/D001和D/A001,要用指令PID(18)控制。 设置A/D001和D/A001模块的单元号分别是9和3 ,所以IR130和IR190被使用,我用先用MOV把IR191传送到DM0中然后就用PID。运算结果直接放入IR130。参数设置在DM100,分别为DM100为0F00,DM101为0040,DM102为0080,DM103为0090,DM104为0001,DM105为0000,DM106为4140,DM107为0000,DM108为0000。我用的是一个液位变送器其输出4 --20ma.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
contrlsos
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2001年6月17日
发表于:2002-04-24 10:29:00
我正在做毕业设计有个问题想向高手请教!! 我正在用OMORN的C200HE做一个液位控制系统,上面挂有A/D001和D/A001,要用指令PID(18)控制。 设置A/D001和D/A001模块的单元号分别是9和3 ,所以IR130和IR190被使用,我用先用MOV把IR191传送到DM0中然后就用PID。运算结果直接放入IR130。参数设置在DM100,分别为DM100为0F00,DM101为0040,DM102为0080,DM103为0090,DM104为0001,DM105为0000,DM106为4140,DM107为0000,DM108为0000。我用的是一个液位变送器其输出4 --20ma. 但是PID 却不执行?请问这是为什么?
回复
引用
举报
xueyuan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年3月05日
发表于:2002-04-25 16:04:00
你好; 我的情况和你类似,毕业设计也是液位控制,用的PLC的型号和你一样 ,不过模拟输入输出是AD003和DA004,同样PID扩展指令不会使用,我在浙江工业大学 ,能和你联系吗?有什么信息大家可以共同分享。 我的EMAIL是xueyuan999163.com.手机是13958173148。同样也拜托知道的 高手指点,不胜感激!
回复
引用
举报
水龙吟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2000年9月13日
发表于:2002-04-26 11:14:00
这个问题有高度,不是一般的什么人都能回答的了的。我想即使回答恐怕也不是免费的。不是有许多大虾在工控网上能说会道的吗?怎么都不言语了?
回复
引用
举报
tnt007
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2001年11月05日
发表于:2002-04-28 07:31:00
4楼
你连上计算机检查当摔开pid直接给一个数值给d/a的话能不能输出数值!漫漫来!若果可以的话,看看 a/d正确吗? 排除这两个方面的东西后你看看你的pid指令正确否?不要急哟!
回复
引用
举报
fjshan184
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2002年2月26日
发表于:2002-04-28 08:48:00
5楼
同志: 你好。我们是搞同一个开发的。我现在正在想用C200HE 编一个PID程序,想和你共同探讨一下。 我的EMAIL:baigui99@sina.com 电话:0377-3101348
回复
引用
举报
fjshan184
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2002年2月26日
6楼
tnt007: 你好。我已经用PID指令实现了控制。以前不能实现是因为PID指令没有搞清楚,特别是他的执行条件。谢谢你。
回复
引用
举报
zhoulin0421
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 90回
年度积分:0
历史总积分:511
注册:2010年8月10日
发表于:2010-08-15 15:04:03
7楼
剑工博客里面有啊 很白话
回复
引用
举报
缘来如水-西门子专家坐诊
[10635]
电工实用手册谁要?
[7332]
请教高手,在PLC线路中急停按...
[9251]
求助PLC如何找出一组数据的最...
[14928]
三菱全系列编程软件SW8D5C-G...
[9209]
献给初学者之AB_PLC及网络通...
[16427]
请问模拟信号隔离器在电气图...
[10206]
BCD码与十六进制的区别?
[12205]
松下PLC跟串口调试助手如何通...
[9693]
在三菱PLC的24V电源上再并一...
[9343]
客服
小程序
公众号
