关于ADAM4018 点击:4020 | 回复:9
yxsheng
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 历史总积分:198
  • 注册:2001年4月21日
发表于:2002-04-25 23:24:00
诸位好: 本人在做一个DCS系统,需要从ADAM4018中采集热电偶信号进入工控机.热电偶信号有12个,我设计是用2个ADAM4018.但丛调试情况看,输入的温度好象不是很正确.(我是用同一路输入模块和温控仪比较),另外,输入的路数多了,好象互相之间有干扰.高温点变低了,低温点变高了. 请问大侠们.谁能解答我的疑问吗,是否接线有问题.我接了终端电阻.
lzy
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 历史总积分:57
  • 注册:2001年10月17日
发表于:2001-10-17 12:20:00
将你的地址告诉我,我会将资料寄给你。
湘情无限
  • 帖子:12帖 | 18回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2000年12月25日
发表于:2001-10-18 11:18:00
我用4017的时候也出现信号之间干扰的问题,不是ADAM的有光隔吗?怎么回事?我认为可能是没有接地良好,或者环境干扰问题。 请有经验的指点一下。
yxsheng
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 历史总积分:198
  • 注册:2001年4月21日
发表于:2002-04-25 23:04:00
我现在做的系统将ADAM模块去掉了,用欧姆龙的温度测量单元代替,温度测量单元直接接进PLC,计算机再从PLC中读数据,这样稳定一些,但我想ADAM模块可能是我没用好,请教各位老师,ADAM模块的抗干扰有什么措施没有,谢谢!我的email:yxsheng@sina.com 如有资料请寄:长沙市96号信箱308分箱 邮编:410111
gongkongedit
  • 精华:1042帖
  • 帖子:14106帖 | 54470回
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
4楼
ADAM4017、4018抗干扰不会这么差吧,请问你们这几个模块是怎么接的?
凹凸桥
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年11月05日
发表于:2006-01-16 01:30:00
5楼
ADAM4018+ 与第三方通讯,采集整型数据,是不是应该做个量程转换啊,如合做啊 ,因为他数据是0--65535....我做了一个32767的转换数据好象跟现场的不符和--请大哥EMAIL:sonata@bdrl.com.cn
thank you much!!!!
幽幽竹
  • 帖子:15帖 | 40回
  • 历史总积分:85
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2006-01-16 17:13:00
6楼
我也听到过这样的情况,最后厂家解释为模块内部的系数影响到每个通道的测量数据发生“漂移”
309
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2006-05-20 10:45:00
7楼
bjncutzdh@163.com
thanks very much
謝聰敏
  • 帖子:2帖 | 246回
  • 历史总积分:351
  • 注册:2002年9月23日
发表于:2006-05-25 00:06:00
8楼
一般這種溫度模塊的設計, 冷端補償(CJC)感應點都在模塊內部, 並不是貼近待測點, 所以會不準, 通道和通道間就算是量測同一溫度點也會有誤差.
當然另一種可能影響熱電偶量測因素的是傳感器的導線材質, 我曾經聽過客戶因為買國產和進口的熱電偶就會對量測值產生影響, 每家廠商使用的元器件不盡相同, 這種模塊適合用在量測高溫, 而且誤差在5度左右都可以接受的系統裡, 向是回焊爐, 玻璃機械, 橡膠注塑機, 如果要量測的很精確, 還要等廠家重新設計新模塊.
dghongrui
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2011-07-11 20:24:40
9楼
求救,如何才能将ADAM-4018的地地址写为0号地址呀,我最低只能设置到1。可是原来的机器上设置的是0呀。谢谢各位大佬了,急!!!电话13631765129,QQ:40061627 邮箱:dghongrui@163.com
