请教三菱FX2n-1PG脉冲输出模块的参数设置 点击:11351 | 回复:17
cindy
  • 帖子:36帖 | 10回
  • 历史总积分:227
  • 注册:2001年6月25日
发表于:2002-04-24 17:48:00
我用三菱FX2n-64MR和3个FX2n-1PG脉冲输出模块控制3台步进电机作定位操作,步进驱动系统为四通的SH-20806A和57BYG250C电机,SH-20806A驱动器提供1路脉冲信号和1路方向信号的输入,FX2n-1PG可提供正反两相脉冲输出和1路脉冲、1路方向信号的输出,此切换通过FX2n-1PG内部的3#BFM的b8位进行设置,而旋转方向的切换通过3#BFM的b9位设置,从而达到与四通步进驱动系统的匹配,但是三菱FX2n-1PG模块的配套说明书写道:b9位通过初始化设置,在每一次的实际操作中旋转方向不需要进行更改,而设备所需的工作过程需不断的切换方向(初始位-正向90度-停1S-正向120度-停1S-反向到120度位置-停1S-反向到90度位置-停1S-反向到初始位-停1S,直到循环10000次,)而通过初始化设置,只能设定一个方向,如若这样,岂不是不能达到实际需要,请教各位高手,如何设置PLC的程序才能达到实际的需要?
李强
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:51
  • 注册:2001年11月11日
发表于:2001-11-11 18:45:00
我想请教一下三菱梯形图的一些基本指令和用法:谢谢各位
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-03 11:40:00
方式1:用绝对方式, 每交运行前将26#BFM清零。 方式2:正向时在17#BFM中用正数反向时用负数。 详细的可电话务联系:13817536748
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-24 17:35:00
我做一个伺服实验系统测试时。用的是三菱FX2N,和三菱FX2N-1PG,但在单向定位操作定位时出现位置设定值与当前值相等,而寸动操作又出现BFM#25的b0位也就是ERROR RESET位置位,可见有错误,导致电机不动,我知道PLC程序有错误,但不知道出现在哪里。请指教我在编程时出现什么错误。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-24 17:36:00
4楼
我做一个伺服实验系统测试时。用的是三菱FX2N,和三菱FX2N-1PG,但在单向定位操作定位时出现位置设定值与当前值相等,而寸动操作又出现BFM#25的b0位也就是ERROR RESET位置位,可见有错误,导致电机不动,我知道PLC程序有错误,但不知道出现在哪里。请指教我在编程时出现什么错误。我的e-mail:meyzf@263.net.多谢了。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
5楼
我做一个伺服实验系统测试时。用的是三菱FX2N-16MR,和三菱FX2N-1PG,但在单速定位操作定位时出现定位的位置设定值与当前值相等,而寸动操作又出现BFM#25的b0位也就是ERROR RESET位置位,可见有错误,导致电机不动,我知道PLC程序有错误,但不知道出现在哪里。请指教我在编程时出现什么错误。我的e-mail:meyzf@263.net.多谢了。
xc.tang
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 历史总积分:67
  • 注册:2002年12月16日
发表于:2004-07-02 10:07:00
6楼
各位兄弟,哪位手頭有FX2N-1PG的使用說明書?請賜一份,多謝!xc.tang@163.com
三菱运动控制器
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 历史总积分:21
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2004-07-02 12:14:00
7楼
程序正反转不行吗?
generalDYNAMIC
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年4月09日
发表于:2005-01-17 01:51:00
8楼
请问伺服ON后,显示run,为什么电机不转,Email:generaldynamic@126.COM
zydhzyl
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年6月20日
发表于:2007-08-22 22:34:00
9楼
下面引用由xc.tang在 2004-7-2 10:07:00 发表的内容:
  各位兄弟,哪位手頭有FX2N-1PG的使用說明書?請賜一份,多謝!zydong@avl.com.cn
李小松
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 历史总积分:414
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2007-08-28 14:57:00
10楼
用相对位置做会更好一些
wyq821027
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2007-09-27 13:19:00
11楼
下面引用由李小松在 2007-8-28 14:57:00 发表的内容:
  用相对位置做会更好一些
能请教下具体怎么做相对位置控制吗?我现在用的是FX2N-80MR带两个FX2N-1PG模块控制两台J3的伺服,由于是第一次用FX2N-1PG所以有很多问题不是特别明白,能告诉我你的电话或者邮箱吗?谢谢 我的邮箱是soledadwang@hotmail.com
CMGSDYB
  • 帖子:0帖 | 80回
  • 历史总积分:86
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2007-11-26 21:00:00
12楼
 二手PLC特价出手:
         三菱 PLC:       FX0N-40MT       1500
         GE FANUC:      IC693UEX011DP1   600
                        IC693UDR005FP1   500
           AB PLC:  1761-L32BWA/L32AWA/L32BBB 700   1761-L16BWA/L20BWA 500
                       1761-L40BXB  RR   800
          MOD1CON:  TSX 07311612/TSX 07EX1612    300
 还有FX系列的特殊模块:FX-4AD-TC/FX2N-1PG   800   FX2N-10GP  1000
                    FX-485ADP/FX-16EYSES/FX-2AD/FX-2DA/FX-1PG   400
          小型触摸屏:F930GOT-BWD       500
            远程模块:AJ65BTB1-16D      600
                                               联系:13265226676邮箱:CMGSDYB@163.com
小飞人
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 历史总积分:137
  • 注册:2008年6月26日
发表于:2009-02-06 21:05:13
13楼
有二手FX2N - 1PG卖吗?jiangjun.34@163.com
寒冰ZJ
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 历史总积分:46
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2009-12-10 10:51:25
14楼
请教各位老师:我是第一次用三菱FX系列的定位模块,不知怎样才可以精确做到时下面的要求?
用FX2N-1PG定位模块控制步进,电机步距角是1.8度,不使用细分,是按四相八拍(半步)运行,脉冲加方向控制,每转360度,怎样调参数才能做到1个脉冲转0.1度?
急,拜托了!!!!!
寒冰ZJ
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 历史总积分:46
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2009-12-10 10:54:36
15楼
忘了,我的邮箱是:yingxia1531@grand-tech.net .cn
KLYUAN
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年5月04日
发表于:2011-09-23 10:44:11
16楼
请教我买了一个新的Fx2n-1PG-E直接装上机器使用不能正常使用?(替换坏得Fx2n-1PG-E;但我的PLCFx2n程序正常)
什么打偶i
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:13
  • 注册:2011年8月06日
发表于:2013-03-26 12:46:56
17楼
fx2n-1pg 如何输出脉冲?时通过rp fp么
