需流量计 点击:956 | 回复:5
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 历史总积分:57
  • 注册:2002年1月27日
发表于:2002-04-24 15:19:00
现需耐压60MPa,最大流量60m3的耐振的流量计(需有标准4-20mA输出),谁知道哪有?email:fyx_xj@yeah.net
恋青
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 历史总积分:12
  • 注册:2001年11月13日
发表于:2002-02-01 09:07:00
我公司可提供德国WEBER公司流量计,可符合您的要求。 联系:021-62305960*18 甘 2002.2.1
lokdie
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 历史总积分:44
  • 注册:2002年4月11日
发表于:2002-04-12 00:16:00
我单位可以提供,是国产的! 0510-2621430
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-20 17:19:00
可以来这里看看:    http://www.sunytech.com
老枪
  • 帖子:1帖 | 121回
  • 历史总积分:232
  • 注册:2002年1月17日
发表于:2002-04-22 03:16:00
4楼
如果是行内人员,一定会先问你的应用工况条件,然后才可能 给你推荐选型的。比如介质特性,有无腐蚀,工作温度, 密度和粘度等都非常重要的。否则都是不付责任的回答。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
5楼
WWW.CHINAYIBIAO.COM
