谁会用RPM? 点击:955 | 回复:4
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-23 09:35:00
谁会用RPM?
Johnny
  • 帖子:1帖 | 187回
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年7月27日
发表于:2002-04-17 16:31:00
We can, but if you want to use RPM, reference the user guide, pls. it is clearly.
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-22 09:01:00
在定义Protocol时如何定义Message?能不能告诉一下。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-22 18:11:00
另外,RPM的协议文件用Intouch的runtime协议可以吗?
Johnny
  • 帖子:1帖 | 187回
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年7月27日
4楼
1. type : Request -> protocol polling {
+128}01 2. Items : your item name from RPM X
3. Response -> response from PLC as above use FX2 protocol, and read X? tag RPM is a I/O driver, so when you want to communicate with it , you can do DDE or SuiteLink protocol.
