力控控制小问题 点击:1878 | 回复:19
新手女孩
  • 帖子:18帖 | 24回
  • 历史总积分:79
  • 注册:2002年4月02日
发表于:2002-04-19 21:03:00
设置一个物体,使它可以垂直运动,假设其移动象素向上最多 为600,现在我要做两个按钮,使得当按下一个按钮时,它在向上 200处停下,按另外一个按钮的时候,它在400处停下,这两个按钮 该如何设置?是不是改编程?怎么变呢? 谢谢!!
lili602
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 历史总积分:15
  • 注册:2004年3月18日
发表于:2002-04-18 06:04:00
可通过按钮动作的脚本程序,给物体所对应的变量设值即可。
新手女孩
  • 帖子:18帖 | 24回
  • 历史总积分:79
  • 注册:2002年4月02日
发表于:2002-04-18 08:42:00
请问该怎么设置啊?
新手女孩
  • 帖子:18帖 | 24回
  • 历史总积分:79
  • 注册:2002年4月02日
发表于:2002-04-18 08:44:00
我是初学者,请多指点一些!!谢谢!!
新手女孩
  • 帖子:18帖 | 24回
  • 历史总积分:79
  • 注册:2002年4月02日
发表于:2002-04-19 08:23:00
4楼
哥哥们: 不要认为太简单了不值一说啊!! 对我可是很重要的哦!!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
5楼
你可以参考力控软件的电子手册,如何设置变量和脚本程序的编辑方法,这是基本的,你也可以咨询三维力控技术服务。
gxzyj110
  • 帖子:16帖 | 405回
  • 历史总积分:172
  • 注册:2003年6月14日
发表于:2008-08-22 18:37:16
6楼
在200处设置一个FLAG,用于第一个按钮,在400处设置一个FLAG,用于第二个按钮。
tyz2008
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 历史总积分:42
  • 注册:2008年8月15日
发表于:2008-08-25 13:05:05
7楼
6楼的回答有运动吗??
兔儿
  • 帖子:3帖 | 311回
  • 历史总积分:439
  • 注册:2007年9月10日
发表于:2008-08-26 10:17:29
8楼
用mcgs组态软件做过这样的动画,力控的不知道怎么实现。
sandyqin
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 历史总积分:129
  • 注册:2007年12月29日
发表于:2008-08-28 14:03:27
9楼
这个可以通过脚本实现
先定义定义你的两个按钮和垂直运动的变量
例如一个定义为switch1,另一个为switch2,垂直运动的变量为tag1
然后编写控制脚本
if  switch==1 && tag1==0  then
tag1=tag1+200;
endif
if switch2==1 &&tag1==200 then
tag1=tag1+200;
endif
至于如何恢复,自己考虑考虑吧,呵呵
gxzyj110
  • 帖子:16帖 | 405回
  • 历史总积分:172
  • 注册:2003年6月14日
发表于:2008-08-30 23:21:54
10楼
if  switch==1 && flag1==0  then
cz=cz+1;
flag=1;
endif
if switch==1 &&flag==1 then
cz=cz+1;
flag=0;
endif
super83225
  • 帖子:16帖 | 41回
  • 历史总积分:69
  • 注册:2006年9月27日
发表于:2008-09-02 13:37:16
11楼
女孩的问题,男孩办!回复的肯定都是男的,尤其是这个程序都给编出来的,肯定是色的。哈哈,同行们,莫怪我
up-date
  • 帖子:16帖 | 156回
  • 历史总积分:1361
  • 注册:2004年10月28日
发表于:2008-10-09 13:25:10
12楼
哈哈,工控这个,女孩稀少啊
zhaojiang10
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 历史总积分:71
  • 注册:2008年4月18日
发表于:2008-10-09 14:27:00
13楼
zhaojiang10
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 历史总积分:71
  • 注册:2008年4月18日
14楼
sljsdf
  • 帖子:5帖 | 229回
  • 历史总积分:328
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2008-10-21 15:13:40
15楼
写脚本就可以实现的!!!!!!!!!
gxzyj110
  • 帖子:16帖 | 405回
  • 历史总积分:172
  • 注册:2003年6月14日
发表于:2008-10-31 15:54:46
16楼
其实做人嘛,我不赞成 super83225
X
super83225
11楼 回复时间:2008-9-2 13:37:16
deng_lp
  • 精华:5帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2008-11-04 07:46:20
17楼
服了,咋这样
工控行业女同志少
newchp
  • 精华:3帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-11-05 14:22:45
18楼
是啊,女孩是这个行业的国宝啊。
至于国宝嘛,人人都有喜欢的权力,都有回答的义务。古人说了:师者,传道授业解惑也!
向工控国宝敬礼!
nan
  • 帖子:1帖 | 1099回
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2008-11-15 11:14:47
19楼
女孩是这个行业的国宝啊。
