当前位置:
工控论坛
产品
工控机
数据采集与分析
我要发帖
为什么例子程序不能运行?
点击:
1570
| 回复:
6
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-19 13:06:00
PCI-7432 I/O卡,装好以后例子程序不能正常运行。我已经按照例子程序的要求做了(Di_0连Do_0,Di_1连Do_1)点击OUTPUT按钮中断次数也不增加。这是怎么回事,大家有没有遇到过这样的问题?(Register_Card()是可以的)我研究过例子程序,是一个事件触发线程,在线程里面中断数加1,好像没什么特别的地方。我只有重装一遍驱动试试了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-19 00:07:00
我的估计有两种可能,一种去重装驱动,一种是这块卡有问题。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-19 09:26:00
请问您在接线时是否是直接把DO_0接DI_0,如果是那样,就会出现这种情况;因为这片卡是隔离I/O卡,其I/O接线方式与普通非隔离I/O卡不同,请您参考说明书的接线图。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-19 09:40:00
即使是隔离的,我总得直接把DO_0接DI_0吧。最终的输出信号应该可以直接作为输入信号,只要有电平跳变。输入和输出的公共端我也接了。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-19 10:00:00
4楼
这个估计还是我的问题,我还得仔细研究一下。 有点疑问:凌华的例子程序也得我外接负载电路吗?如果是这样的话,例子程序就得说明的详细点,或者做的更傻瓜些:),像我是第一次用凌华的东西,碰到的问题就多些。
回复
引用
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-04-19 12:03:00
5楼
建议DI和DO分别测试。即: 测试DI:隔离DI的测试方法与TTL DI一样,2V一下为逻辑0,2V以上为逻辑1,用例子程序看逻辑电平变化情况。 测试DO:隔离DO为晶体管集电极开路输出,所以测试时必须加一个外部电源VDD(如12V DC)和一个负载。用例子程序和万用表测试DO电平情况。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
6楼
我仔细研究了下说明书的接线图,在DI和DO之间接了个反向器,输入输出都是共阳极,例子程序可以出来了,但我想去测一下输入信号有几伏,这时例子就又不行了,呵呵,有点奇怪。
回复
引用
举报
请问.什么叫工控机,?和个人用...
[4088]
威达:工业电脑专家
[2186]
什么叫数据采集卡,有什么功能...
[6648]
一种“分布式、远程I/O模块”...
[1710]
请问有没有3~4个COM口的电脑...
[1700]
自己不爱国就算了,别拉别人下...
[2472]
VC中有关OnKeyDown()的使用?...
[2513]
PCI总线技术简介(转)
[9492]
PXI/CPCI的产品信息
[1168]
求教:采集卡和GPIB
[1155]
客服
小程序
公众号
