STR系列电动机软起动器的特点及其应用 点击:4413 | 回复:4
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-16 15:27:00
STR系列电动机软起动器的特点及其应用 一. 概述 随着电力电子技术的快速发展以及传动控制对自动化要求的不断提高,采用可控硅为主要器件,单片机为控制核心的智能型电动机起动设备——软起动器,已在各行业得到越来越多的应用,由于软起动器性能优良、体积小、重量轻,并具有智能控制及多种保护功能,而且各项起动参数可根据不同负载进行调整,其负载适应很强。因此其逐步取代落后的Y/△、自耦减压及磁控式等传统的减压起动设备将成为必然。 西安西普电力电子有限公司是电动机软起动器的专业生产厂家,多年来一直致力于软起动器的开发、生产,是国内最早推出并批量生产软起动器的企业。公司生产的STR系列软起动器经过多年的推广应用及不断改进,无论在性能及可靠性上均显示出卓越的优越性,目前适合各种场合使用的电动机软起动器:功率范围从7.5~600KW。 1. STRA装置式电动机软起动器 2. STRB单元式电动机软起动器 3. STRC汉字显示式电动机软起动器 4. STRF风力发电专用电动机软起动器 5. STRG 高压电动机软起动器(2002年推出) 二. STR软起动器的基本原理及特点 STR系列电动机软起动器基本原理如图所示,其控制电路采用INTEL公司生产的16位单片机8797 为控制核心,主电路采用三对反并联可控硅组成相控形式,通过控制其导通角的大小,达到改变输出电压的目的,从而实现交流电动机的平滑起动,与传统起动装置相比,没有Y/△起动的切换冲击和自耦减压及磁控式起动器相比,STR软起动器的初始力矩可视负载调整,因此负载适应性更强。更适用重载及大型负载的起动。 * STR软起动器特点: 1. STR软起动器的控制电路采用单片机技术,使硬件控制电路结构简单、可靠,依靠强大的软件 功能,实现了装置的全数字化,受电源、电压波动的影响很小,数字触发的工作稳定,6路触发脉冲信号保持着严格的同步关系,从而使输出电压稳定对称,同时电路中采用了一系列抗干扰措施,即使在恶劣的电磁噪音环境也可正常工作。在控制系统中,还运用了模糊控制理论,对起动过程进行限流或斜坡控制,避免了起动过程可能产生的共振现象。 2. 装置在起动完成后,自动由旁路接触器将电机投入电网,使得可控硅的寿命得以大大延长,装 置的可靠性也大大提高,由于旁路接触器均不带电流进行切换,所以其电寿命几乎取决于其机械寿命,大大减少了设备的维护成本。 3. 全数字开放式用户操作键盘,使操作编程简单方便。STRC系列产品直接采用汉显方式,操作更 为直观,同时还可通过RS485通讯接口,采用PC机进行监控。 4. STR软起动器还拥有无源远程控制接口,便于用户远距离控制或连锁控制。 5. STR电动机除具有软起及软停功能外,还相当于一个电机综合保护器,所具有的过流、过载、 缺相等保护功能,可有效的防止电机的损坏。 * STR软起动器与国内外其他软起动器比较 1. STR软起动器是真正的软起动器,其含义是无论在何种负载何种起动模式下,只有当被起动的电机 电压达380V(或660V)时才投入旁路接触器,而其他软起动(如进口产品)多采用定时起动,即设定一起动时间,到时不论电机是否获得全压均投入旁路。这种模式往往被用户误认为起动定时准确,殊不知冲击依然存在。这就是西普STR软起动能顺利起动,而同一场合的其他软起动不能完成起动的原因所在。 2. STR软起动器适应负载范围广,不象其他厂家分重载型、轻载型,分有无内置热保护。在接线方式 上分内接外接等等。西普公司为用户着想、产品设计一步到位,为用户免除烦恼,节约资金。 3. STR软起动器保护功能强大,在旁路后仍具有在线保护功能,使用STR软起动器无需另加电机保护 器件,而其他软起动器在完成起动投入旁路后不起任何监控作用。 4. STR软起动器数字键盘能准确地显示起动、运行电流、电压,而其他厂家或不显示或仅能显示电流 变化趋势。 5. STR软起动器已发展成一家族,从技术水平上讲已发展至第三代,具有汉字显示、RS485通讯接口。 从品种讲有通用系列,常用成套系列、专用系列,可使用户一次完成电机起动设备采购。 6. STR具有完备的售后服务体系。本厂技术实力强大,网络遍布全国,用户无需担心售后服务。 三. STR软起动器典型应用场合示例 由于STR电动机软起动器电源、电压设定范围宽、过载能力强,所以可用于各种场合的电动机起动,下面就西普公司多年来应用较为成功以及用量较大的行业及场合作以下举例说明。 1. 钢铁、化工、建材、造纸、石油、制药、食品加工、水厂等大型工厂的风机及泵类的起动控制。 2. 高层建筑、宾馆、大型商场、娱乐中心等大型建筑的供水泵,通风系统、空调冷冻站循环泵、消 防及喷淋泵的控制。 3. 热力供热系统的锅炉供水泵,引风机电机的控制。 4. 水电站二次回路的供油泵,供气压缩机、渗漏及检修排水泵控制。 5. 天然气汽车加气站的压缩机控制系统。 6. 风力发电主发电机起动系统。 7. 水利灌溉、引水工程、排污泵站控制系统。 西普公司将一如既往继续致力于电动机起动技术的开发和推广,不断推出更新更好的产品服务于社会,为企业的自动化做出努力。 四. STR系列软起动器用户使用推荐 1. STRA型软起动装置:适用于直接用户,由于其内部旁路接触器已内置,使用时只需将三根电源线 及三根电机出线接好即可使用,对用户使用及为简便。 2. STRB型软起动控制器:适用于电器开关厂及集成配套商,由于其体积小、非常方便、配套商安装 在自己生产的电器配电柜内,按自己的要求组成电器成套系统。 3. STRC型软起动控制器:由于其操作界面采用汉字显示,人机对话更为直接,并具有RS485计算 机接口,可通过PC计算机集成监控多台电机的运行状态及操作,同时可设置两套不同运行参数,任意选择。 4. STRF型电动机软起动器:大型风场、风力发电机专用。 5. STRG型电动机软起动器:适用于高压电机的起动,电压等级为600~1000V(该产品将在2001 年底推出)。 西安西普电力电子有限公司
西部网虫
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年4月07日
发表于:2002-04-13 12:33:00
请发价格表给我
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-15 17:00:00
我是咱陕西人,我想进一步了解咱西部的产品,不知贵公司是否有网站,请电zwchou@iqtop.com
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
西安电力电子有限公司网址:www.westpow.com 邮件:westpow@pub.xaonline.com TEL:029-8225095 FAX:029-8225099
newstart
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年12月16日
发表于:2004-12-16 16:08:00
4楼
我想看一看贵公司STR系列电动机软起动器的具体技术文件,可以吗?主要用于技术比较。并非商业用途!谢谢。我的邮箱为: weiqiao_498@163.com
