当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
力控(sunwayland)
我要发帖
这是怎么回事???????
点击:
1288
| 回复:
5
新手女孩
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2002年4月02日
发表于:2002-04-15 08:43:00
各位大虾: 本人有力控与配套光盘,帮助中有液位平衡一例. 我按照书中所说,按部就班照作,为什么都提示NT SERVE提示按钮 说只能演示 可就是没有演示界面 3次都如此. 打开其他的例子,发现没有这个提示.为什么呢?? 难道真是本人笨而所至?? 敬请帮助 谢谢!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
drgdfg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 154回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2001年12月16日
发表于:2002-04-08 09:40:00
力控技术部电话:0459-6282900 6293412 力控技术部:E-MAIL SUNSOFT@SUNWAYLAND.COM.CN support@sunwayland.com.cn
回复
引用
举报
上海力控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2001年6月23日
发表于:2002-04-08 14:27:00
你好! 我想是这样,你在进入运行环境后是需要在“文件”菜单下打开“液位平衡”这个窗口才行的,请您确认一下是否没有进行这个操作? 因为力控在运行时不会自动默认打开任何窗口,除非你在组态的配置中进行了某个窗口的自动打开设置。而我们的演示程序中都是已经做好了中窗口的自动打开,所以就会自动显示出来。 请您按照这一点在试试看。
回复
引用
举报
上海力控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2001年6月23日
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-09 08:31:00
4楼
呵,是啊,当初我在学习的时候也遇到过~! 为避免每次进入演示都重复相同的操作,你可以在‘Draw’的导航栏里找到‘配置’->‘初始启动设置’,增加一个初始窗口就可以搞定了!~
回复
引用
举报
新手女孩
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2002年4月02日
5楼
谢谢教导!!!!
回复
引用
举报
WinCC里怎样用脚本关闭当前窗...
[5789]
三维组态,啥也不说,上图分享...
[13601]
西门子S7-200 PLC仿真软件超...
[83617]
TRACE MODE在分布式可视信息...
[2442]
西门子精智系列触摸屏如何设...
[3030]
所有的组态软件都是要钱的吗...
[2513]
安装好WINCC的电脑修改计算机...
[3767]
求助:能否在Linux操作系统下...
[2178]
西门子PLC和安卓APP连接
[7350]
怎样将WinCC V5.0项目移植到...
[4889]
客服
小程序
公众号
