当前位置:
工控论坛
产品
电源电器
工业电源
我要发帖
请教:课题设计不知该如何下手--电源设计!
点击:
1117
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-11 12:26:00
电源要求: 单相110v交流输入; 输出:三相输出,110v往下可调至20v,频率400hz. 请多多指教! 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
亦梵
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2002年1月21日
发表于:2002-04-11 08:47:00
如果输入输出是同频率的话,这个电源可以简单地用一个三相变压器实现。否则就比较复杂,需要设计相关的电子控制电路才行。因为输出频率较低,传统的开关电源设计并不适合,在功率输出上可能也不大。 你可以把这个设计的具体技术要求告诉我,我们好好切磋一下。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
课题所给的要求不是很具体,只有以下这些基本的要求: 单相交流输入:110~220V; 三相交流输出:110V往下可调至20V;正弦波输出;频率400HZ;相位差120度;最大输出电流为5A; 我最近查看一些资料,具体的方案还是没什么眉目,不过有一些初步的想法。利用交-直-交变频装置来实现,不可控单相整流桥,SPWM控制逆变。您看看我这想法在理论上能否行得通,我对SPWM控制技术也只是略知一二。spwm控制可以控制输出频率和输出电压幅度,而我现在只要求控制幅度,是否有更简单的方法。请多多指教。谢谢。 若有您觉得可行的解决方案可否让我参考一下。
回复
引用
举报
施耐德低压产品常见问题
[1215]
电机重载启动和轻载启动的电...
[2390]
(已结贴)电源电器擂台第117期...
[1568]
接触器线圈电压怎么选?
[1024]
继电器上的英文缩写的全称和...
[1279]
电流互感器一次线方向装反会...
[1575]
(已结束)电源电器擂台第四十...
[7342]
谐波对电力电缆有哪些危害?
[977]
0.75kw电机控制柜安装问题
[2262]
怎样去除镀锌板污渍
[832]
客服
小程序
公众号
