SuperE 系列 点击:1173 | 回复:3
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-05 22:49:00
1. 整机性能指标 最大程序RAM 1MB 最大程序FLASH 2MB 控制器通讯接口 2路通讯接口(COM1缺省为RS232接口,可选为RS485接口 、基带Modem接口或数传Modem,COM2口固定为RS232接口) 显示屏程序下载口 RS232 整机耗散功率 <7W 现场供电输出 24V±5% 0.5A 整机外框尺寸 412×225×100mm 使用温度 -40℃~70℃ 储存温度 -50℃~80℃ 2. AI通道性能指标 通道数量 最大24通道 模拟量信号类型 0-20mA 或 4-20mA 输入电阻 250Ω A/D分辨率 12位 模拟量输入精度 常温±0.1%(全程温度范围±0.2%) 采集时间间隔 100毫秒 3. AO通道性能指标 通道数量 最大12通道 D/A分辨率 12位 输出信号类型 0-20mA 或 4-20mA 输出精度 常温±0.1%(全程温度范围±0.2%) 模拟量输出负载能力 <1000Ω 响应时间 25ms 4. DI通道性能指标 通道数量 最大24通道 响应时间 OFF-ON:典型值7ms ON-OFF:典型值24ms 数字量输入有效高电平 3V~32V 输入电流 12mA(24V输入电压) 5. DO通道性能指标 通道数量 最大8通道 输出类型 全封闭式机械继电器 输出触点容量 220VAC 1A 继电器寿命 1500000次 0-250mA 600000次 1A 6. PI通道性能指标 通道数量 最大3通道 数字量输入有效高电平 12V~40V 频率范围 0~10kHz 输入电流 12mA(24V输入电压) PI(脉冲输入信号)可作为DI使用 7. 显示屏及键盘性能指标 显示屏类型 单色液晶显示器 显示分辨率 240×128 最大组态画面数 40页 画面动态元件最大数量 40个 最大组态数据库I/O点数 300点 最大组态程序量 256KB 键盘健数量 28个 8. RS-232通讯参数指标 波特率 300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400 奇偶校验 无、奇校验、偶校验 字长 7或8位 停止位 1或2位 传输方式 全双工或半双工 协议 MODBUS RTU/ASCII 协议 协议模式 主、从、主/从、存储/转发 9.RS485通讯参数 RS485通讯距离 1200M RS485通讯方式 两线半双工方式 (其余指标同RS232) 10.内置Modem 内置基带Modem 调制方式  FSK 波特率  1200bps 传输方式 全双工 (其余指标同RS232) 内置数传Modem 调制方式  MSK 波特率  2400bps 传输方式 半双工 (其余指标同RS232) 11.二次开发环境 EDraw EDraw显示屏组态软件 Eladder Eladder逻辑梯形图编程软件 MCCM77 C语言程序编译软件
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-29 11:26:00
我想要详细资料
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-05 22:47:00
please send me some specification, price etl.
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
email yzdx_tfp@yzcn.net
