当前位置:
工控论坛
产品
离散传感器
光电传感器
我要发帖
请求解决双发光单接收远红外光电传感器
点击:
1071
| 回复:
3
思鸥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2001年12月23日
发表于:2002-04-03 10:10:00
要求: 1、直射式。 2、两发光管独立工作,光缝宽小于0.5mm,间距小于2.2mm。 3、光电管接收面宽2.5mm。 4、体积尽量小。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-25 13:59:00
如光程不大,会有什么困难吗?
回复
引用
举报
陶伟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2004年2月10日
急需测量燃烧罐内是否点着火
回复
引用
举报
雪落无痕
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:82帖 | 259回
年度积分:0
历史总积分:12141
注册:2007年12月21日
发表于:2009-02-20 13:27:31
http://blog.gongkong.com/Index.Asp?Id=13670
;光纤的可以
回复
引用
举报
测量材料微变形用什么样的位...
[3503]
求助:有人知道一般的光电开关...
[1347]
测线圈产生的磁场是N或S极传...
[489]
求助:SHIELD接近开关FEK-110...
[1526]
人体感应器的原理与应用
[1418]
线性位移传感器在伺服系统上...
[1293]
寻电流传感器CSLA2CF
[545]
那种接近开关抗干扰能力强点...
[9003]
光纤FD-63的最大检测距离是多...
[635]
如何测量这种位移传感器?
[588]
客服
小程序
公众号
