当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
请教:关于变频专用电机
点击:
1229
| 回复:
13
山东人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2002年3月26日
发表于:2002-04-01 15:17:00
请问:变频专用电机与普通电机有什么区别?系统要求电机长时间运行在20-30Hz,用普通电机行不行?应该注意什么?请各位多多指教?越详细越好!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
江湖走走
关注
私信
[版主]
精华:30帖
求助:7帖
帖子:836帖 | 7833回
年度积分:193
历史总积分:46108
注册:2001年2月15日
发表于:2002-03-26 16:17:00
电动机的散热风扇是50HZ运行而已,而普通电动机的散热风扇是随电动机的速度变化而变化,用普通电动机应该没问题,若有电动机发热问题,外加一个强制风扇也可以解决的,这是俺现场应用经验。
回复
引用
举报
whjuli
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 258回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2002年2月06日
发表于:2002-03-26 19:36:00
除了冷却风扇之外,还有很多不同点. 如槽型,绝缘等等. 作为变频电机,电机结构一定重新设计. 这也是为何比普通电机贵很多的原因.
回复
引用
举报
arrow
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2002年3月24日
发表于:2002-03-26 19:51:00
同意whjuli的看法.变频专用电机和普通电机不仅仅是风扇的区别这么简单,风扇只是一眼能够看到的.大家可以看看<<电世界>>杂志上南洋电机厂介绍开发变频电机的文章. 国内很多的东西是特殊国情之下的发明创造,一般的场合也是可以用的.
回复
引用
举报
为人民服务
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:176
注册:2002年3月26日
发表于:2002-03-26 20:48:00
4楼
9494
回复
引用
举报
江湖走走
关注
私信
[版主]
精华:30帖
求助:7帖
帖子:836帖 | 7833回
年度积分:193
历史总积分:46108
注册:2001年2月15日
发表于:2002-03-27 09:15:00
5楼
其实用在风机水泵上用普通电动机完全可以,我们已经用了好多台,6年来没有问题啊。
回复
引用
举报
山东人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2002年3月26日
发表于:2002-03-27 09:38:00
6楼
在什么情况下必须使用变频专用电机,提高普通电机的绝缘等级,可行吗?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-27 10:43:00
7楼
其实并不仅仅是风扇,还有就是变频电机的高速轴承。这也是很重要的。电机长时间运行在20-30Hz,用普通电机是可以的。
回复
引用
举报
Longchear
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2001年4月25日
发表于:2002-03-27 16:18:00
8楼
变频专用电机的作用主要是体现在低频和高频,一般在10HZ到60HZ一般的电机加装散热风扇即可使用。
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-03-30 11:35:00
9楼
问题的根本原因在于环境和低频带载能力(转矩).有余量采用普通电机,无余量可以选绝缘等级高带载能力强(速度要求不高,采用极对数多的电机 ,4极,6极,根据现场定.)或强制冷(外加风扇,水冷,空调),再是变频电机.
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-03-30 11:36:00
10楼
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-03-30 11:37:00
11楼
回复
引用
举报
ycg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2002年2月02日
发表于:2002-03-30 19:42:00
12楼
我觉得变频电机的主要优点是可以在全频范围内有恒定的转矩,而普通的电机的转矩是随频率的升高而增大的,就是说变频电机有低频转矩补偿. 长期运行在低频区只要使转矩够大即可.应选用比所要求的电机功率更大的变频器和电机.一般由于此时电流较小因此发热并不严重.
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
13楼
ycg你好,变频电机怎样补偿低频转矩?我认为你的说法有误,变频电机与普通电机的区别在:硅钢片,磁隙,绝缘,散热以及绕组.变频电机不能补偿低频转矩,三相电机的特性曲线比直流软.
回复
引用
举报
变频器矢量控制与VF控制有何...
[11808]
AWG美国线规与公制对照表
[5901]
调察一下上海新华DCS的使用情...
[7887]
有谁知道三相异步电机采用保...
[12001]
变频器停不下来,可能是什么原...
[7338]
谁知道国内知名软启动器生产...
[9879]
单相与三相变频器的区别
[6359]
变频器专家请进,求助一个关于...
[11221]
变频器如何让电机紧急停止?
[11929]
汇川MD280变频器Err10或Err1...
[5304]
客服
小程序
公众号
