请教信号干扰的问题! 点击:743 | 回复:4
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-01 09:33:00
各位大师: 我想请教一个在维修时碰到的比较棘手的问题。希望各位能指点一二。 现场的两台流量计将信号输入到PLC,再由PLC与上位机通讯进行监控。 现在是上位机监视的两台流量计的流量出现异常,而现场的两台流量计 显示却是正常的。这种现象是偶然出现一次。维持的时间有时是1,2分 钟,有时是二十几分钟。刚开始时认为是PLC通道故障,后来更改通道故 障还是如此。又怀疑是干扰,将屏蔽线接地,还是没有作用。 不知是何故, 希望各位大虾能指点一二,小虾再此多谢!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-24 22:33:00
大概是通信问题
Longchear
  • 帖子:4帖 | 37回
  • 历史总积分:218
  • 注册:2001年4月25日
可能是通讯程序,着重检查一下,有必要的话可以重编。这种接地问题一般都很少出现
qq595462661
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 历史总积分:65
  • 注册:2011年12月02日
发表于:2011-12-05 17:34:32
深圳诺顺科技有限公司专业研发、开发、生产销售RS信号隔离系列产品,公司产品主要分为模块式隔离放大器、频率隔离变送器、电量隔离变送器和温度隔离变送器四大系列。广泛应用于信息、电力、能源、交通、工业控制、仪器仪表、医疗设备、工控智能化、智能建筑、汽车电子领域等。主要产品特点:高可靠、低功耗、小体积、宽范围、智能化、网络化。我们的网址是:www.rousun.com欢迎来电垂询 QQ595462661 TEL:13265733543 廖儒偲
onlyma
  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:24帖 | 336回
  • 历史总积分:3072
  • 注册:2009年8月12日
发表于:2011-12-08 20:18:37
4楼
上位机监视到的流量信号有正常的时候吗?如果有,看一下PLC周围有大干扰源吗?比如变频器等。如果有,流量计输出信号加隔离器再进PLC
