首页 上一页 1 2 下一页 尾页
普通电机调频到60赫兹行吗 点击:18509 | 回复:40
老田
  • 精华:3帖
  • 帖子:10帖 | 3回
  • 历史总积分:87
  • 注册:2002年1月07日
发表于:2002-03-28 17:36:00
我厂一台ACS600调频器,控制一台75KW电机,由于调到全速运转仍达不到产量要求,为提高产量,想让变频器在50赫兹以上工作这样做行吗?请高手解答一下.
流浪627
  • 帖子:3帖 | 68回
  • 历史总积分:93
  • 注册:2004年4月19日
发表于:2004-10-14 16:13:00
21楼
学了很多啊,我也一直想了解这个问题
昆明的
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2003年12月17日
发表于:2006-03-22 19:30:00
22楼
我们厂的就是调到了60HZ电机绕组就会烧毁,已经两台了。照我们主任的话说就是已经超过了电机的额定频率,变频器会产生高次谐波对电机绕组的绝缘有损坏
鹤舞白沙
  • 精华:1帖
  • 帖子:1帖 | 1083回
  • 历史总积分:1462
  • 注册:2003年3月23日
发表于:2006-03-23 09:23:00
23楼
解放思想,实事求是.小弟我原来在工厂将一台普通两匹电机调到90HZ长期运转一点事儿都没有.电机震动小,温升低.不过负载本来用一匹的电机就够.呵呵
火热的风
  • 帖子:7帖 | 181回
  • 历史总积分:403
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2006-03-23 17:37:00
24楼
火热的风
  • 帖子:7帖 | 181回
  • 历史总积分:403
  • 注册:2002年12月05日
25楼
听了楼主们的各种意见,我感觉收益非浅
dachong
  • 精华:5帖
  • 帖子:33帖 | 454回
  • 历史总积分:1511
  • 注册:2003年9月21日
发表于:2006-03-23 20:55:00
26楼
我单位上很多普通电机都运行在60HZ,好几年了没什么问题.
老菜鸟
  • 精华:22帖
  • 帖子:300帖 | 8609回
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2006-03-23 21:19:00
27楼
看看电机发热是否严重,运行是否平稳,如果不严重,运行于100Hz都没有问题!————因为一般只有发热可以损坏电机(频率较高时不会产生谐振。。。)
monokeros
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 历史总积分:125
  • 注册:2004年11月09日
发表于:2006-03-24 08:29:00
28楼
我们公司很多都超过额定频率的
sdhp
  • 帖子:1帖 | 159回
  • 历史总积分:276
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2006-03-24 15:05:00
29楼
又增长了见识。
haoma
  • 帖子:7帖 | 133回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:623
  • 注册:2004年11月16日
发表于:2006-03-24 19:36:00
30楼
是这样的:三相电源(如果是的话),如:380V,经整流成一定的直流,你调到50Hz以上,电压并不会跟着上升了,所以是一种很功率运行,只要你没有负载提升要求,就不会有事。
说到电机损坏,只要用变频器就会对电机的绝缘有要求,对普通电机的绝缘要求高,绝缘差的电机是容易损坏的,并不是因为调到50Hz以上的原因,想深入探讨的可以找我。
臭脚热水泡
  • 精华:13帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 582回
  • 历史总积分:1236
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2007-04-21 17:19:00
31楼
有点明白,有点糊涂。
lyp19
  • 帖子:9帖 | 307回
  • 历史总积分:328
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2007-04-22 20:43:00
32楼
可以的
大华在线
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:50帖 | 1889回
  • 历史总积分:2796
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2007-04-22 22:39:00
33楼
我们调到过80运行良好,只是刹车时间长点/
juta
  • 精华:5帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2007-04-23 09:37:00
34楼
又增长了见识。
制造中国
  • 精华:1帖
  • 帖子:8帖 | 252回
  • 历史总积分:414
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2007-06-23 15:14:00
35楼
我曾经用在75HZ没有问题,具体情况具体分析。
yunfan6868
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年8月28日
发表于:2007-09-05 11:27:00
36楼
    听了楼主们的各种意见,我感觉收益非浅
cdust
  • 精华:1帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-09-05 12:15:00
37楼
负载小的话可以的
终极菜鸟
  • 精华:1帖
  • 帖子:16帖 | 128回
  • 历史总积分:209
  • 注册:2004年3月28日
发表于:2007-09-18 23:11:00
38楼
负载小的话可以的,如果负载较大,60HZ以下应没什么问题,再高就不敢说了。我见过一上70HZ就跳闸的情况
珠湖
  • 帖子:3帖 | 227回
  • 历史总积分:271
  • 注册:2002年7月13日
发表于:2007-09-18 23:14:00
39楼
全速运转仍达不到产量要求,那是机械问题,选多大功率电机好像也是机械设计的问题
火热的风
  • 帖子:7帖 | 181回
  • 历史总积分:403
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2007-10-07 20:27:00
40楼
大家好,最近很长一段时间没有上论坛了,不好意思让大家久等了!很多搞传动的兄弟没有西门子传动的资料,或者不全,导致自己不能迅速的解决问题,或者不能理解其中的调试方法,没关系,大家可以给我邮箱发短信,我会发给大家的。仅限西门子传动资料。
zhuoyonghao@163.com 13911168197 联系人:卓先生
   北京市晶岛变频传动培训中心 培训热招中 发邮件报名或咨询均可,请附带个人资料
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
